首页 > 国外线缆
[问题求助] UL第一次工厂审察是怎样进行?
P:2006-10-21 21:45:52
各位前辈,我厂刚申请UL SVT SJT  SPT认证,但还没有开始做线,如果开始做的话,应付UL应注意哪些问题,还有印字是否可以打CSA标志,第一次工厂审察是怎样进行的,标签应注意哪一些内容,各位前辈大哥们,多多指教,小弟在此多谢了!!
adapter - 接头,转换接头,异径接头;挡锭器;附件,适配器 (0) 投诉
P:2006-10-25 12:02:05
驗廠沒有什麼特別的, 一般會作一下結構檢查, 測一下化前抗張伸長. 但第一次出貨前按照規定UL一定要作IPI, 電線一定要貼標貼, 電源線標貼一定是從UL購買的全息防為標貼, 因為大陸假冒的電源線太多了. 如果有CSA認證, 可以同時印上去. 如果沒有CSA認證, 不可以印CSA. 其實您們在申請UL時可同時申請CUL, 也就是讓UL同時按照CSA標準來測, 因為UL和CSA兩個機構是彼此認可的, 他們的標準基本上相同, 有的標準完全相全, 由兩個機構一起編寫的. CUL等效于CSA, 加拿大同樣認可CUL. 一起申請費用要便宜得多, 而且後續CSA的驗廠費也省了.
LD - laser diode激光二极管,镭射二极管 (0) 投诉
P:2006-11-02 17:58:32
现在UL62跟UL1581标准更新了,一些参数也变了,不知各位大侠,变更的内容是哪些,能否点拨一下?多谢了!
cm - circular mil圆密耳 (0) 投诉
P:2006-11-16 20:56:45
段落 4.1.1.8.3, 4.3.9.5, 4.3.14.1, 5.1.8.1, 5.1.8.2,5.2.2, 5.2.4.1.1, 5.2.4.1.2, 5.2.4.2.2, 5.3.1, 6.2.1.1, 6.2.3(c),6.2.5, 6.4.4(b), and Tables 8, 11, 13, 27, 28, 34, and 45.的要求,在2008年5月31日正式实验。可查UL62-2006了解最新的要求。
plug static pull tester - 插头线静态拉力试验机 (0) 投诉
P:2008-01-10 15:01:17
不能打CSA标志
large multi-tonne portal/gantry stand - 大型多吨位门式收放线架 (0) 投诉
P:2008-01-10 16:00:53
学习了·TKS!
sodium conductor cable - 钠导体电缆,钠芯电缆 (0) 投诉
P:2008-01-10 21:40:17
有一个关键的东西你要注意,那就是你的认证已经过了,UL会给你一些测试报告,那么你的电线在做IPI的时候一定要达到,还有他也要抽样寄出,这一点一定要注意,你可以只做一种不要几种都做,还有你要做的这种你就准备好用能过UL的料做一些他要抽样你就等他做了把样品换过来再寄出,
cross-linking stage - 交联阶段 (0) 投诉
P:2008-01-11 09:34:27
现在UL标准与CSA标准已经统一了,但认证费用是分开收的.
suspended take-up station - 悬挂式收线架 (0) 投诉
