[材料介绍] 低烟无卤聚烯烃阻燃料
P:2007-12-25 13:51:20
低烟无卤聚烯烃阻燃注塑料
产品简介: 该产品无卤、低发烟量、高阻燃、热塑型的聚烯烃注塑料,适用于分支电缆注塑头及各种接插件。可直接制成各种颜色或加入聚烯烃类色母料。该材料具有较好的物理机械性能及良好的阻燃性能,断裂伸长率高,耐开裂性能好,加工性能特别优良。绿色环保符合欧ROH指令。
一.性能典型值
性 能 单位 典型值 测试方法
密度 g/cm3 1.10 G B1033
原始拉伸强度 Mpa 6 GB/T1040
原始断裂伸长率 ﹪ 350 GB/T1040
冲击脆化温度(-35℃) 通过 GB5470
20℃体积电阻系数 ΩM 2×1012 GB1410
击穿电压力 MV/m 32 GB1408
氧指数 ﹪ 31 GB1408
烟密度 有焰 50 GB8323
无焰 92
PH值 5.4 IEC754-2
电导率 µ s/cm 9.1 IEC754-2
以上列数据是本产品的典型值,不作产品的标准考核值
二.良好的物理性能
断裂伸长率
传统的ATH低烟无卤阻燃电缆料的断裂伸长率只有240%左右,我公司生产的低烟无卤阻燃电缆料的断裂伸长率可以达到300%以上。
从另一个方面说,断裂伸长率的好坏直接影响着低烟无卤阻燃料的耐环境开裂性能的好坏,断裂伸长率大,耐环境开裂性能就好。
耐环境开裂性能
耐环境开裂性能远远优于传统的低烟无卤阻燃料。
成型收缩率小,一般在0.5%左右.
三. 加工技术
本产品加工性能优良,可在普通柱塞式、螺杆式注塑机上成型,注塑温度为:150-180℃左右,可根据具体情况进行调整。一般情况下,最高温度不应超过200℃。
四.高效的阻燃性能
氧指数:氧指数在30以上。
燃烧时炭化速度快,成膜性好,短时间点燃后离火自熄。
五.高标准的环保性能
无卤,无铅,无硫/锑,低烟,低腐蚀,符合欧洲绿色环保要求。
六. 可自由配色可以根据生产需要自由添加聚烯烃类色母料,色母料加入闪要进行烘干(70℃,4小时),加入比例在0.5%左右。
七. 突出的性价比
我公司生产的低烟无卤阻燃料的密度在1.10~1.15g/cm2之间,传统ATH低烟无卤阻燃料的密度一般在1.45~1.55g/cm2之间,综合性价比突出,可大幅度降低材料用量,可降低生产成本,具有价格优势。
八.储存和包装
应放置在阴凉通风、干燥的地方,建议在6个月内使用。
采用25kg聚乙烯内膜、纸塑复合袋包装。
开包的料没有用完时一定要重新密封在放。
低烟无卤聚烯烃阻燃护套料(绝缘料)
产品简介: 本产品以聚烯烃类聚合物为基材,添加新型高效无卤膨胀型阻燃剂及各种助剂,采用的先进的配方体系,经混炼挤出造粒而成,与传统的低烟无卤阻燃料相比,具有无可比拟的优点。主要应用于电力电缆、控制电缆、通信电缆、光缆,产品标准参见Q/PYS001-2005。
一.性能典型值
项 目 单 位 典 型 值 试验方法
绝 缘 料 护 套 料
密度 g/cm3 1.02 1.03 GB1033
熔融指数 g/10min 0.6 0.6 GB3682
拉伸强度 MPa 14 13 GB/T1040
断裂伸长率 % 560 540 GB/T1040
热老化100℃×168h
拉伸强度变化率 % 11 10 GB/T2951.2
断裂伸长率变化率 % 13 12 GB/T2951.2
20℃体积电阻率 Ω.m 3×1015 8×1014 GB1410
氧指数 % 35 32 GB/T2406
介电强度 MV/m 30 27 GB/T1408.1
卤酸释放量 mg/g 0 0 GB/T17650.2
燃烧气体PH值 _ 5.8 5.5 GB/T17650.1
烟密度(有焰) _ 105 115 GB/T8323
二.优异加工性能:
对设备的要求:
传统的ATH低烟无卤阻燃电缆料粘度大,挤出压力大,对挤出设备有较高的要求,要求挤出机配备专用螺杆和大功率的电机(特别是生产大型号的电缆时)。我公司生产的低烟无卤阻燃电缆料无需专用设备,对挤出机螺杆和电机功率没有特别的要求,可以适应BM螺杆,能在普通的PVC挤出设备上高速挤出,成缆挤出时电机电流小,在同样的条件下,只有传统ATH低烟无卤阻燃料的四分之一左右。对螺杆和机筒的磨擦小,电机的负荷小,有利于保护设备和电机。
挤出速度
由于我公司生产的低烟无卤阻燃电缆料粘度小,挤出电流小,同样的条件下可以达到传统ATH低烟无卤阻燃料挤出速度的2-4倍,能大大缩短生产时间和提高生产效率。
例如:¢120挤出机,普通型螺杆,电机功率30KW,生产线缆直径为34.7mm的电缆时,线速度可达到7m/分,电机电流为60A。生产线缆直径为21.7mm的电缆时,线速度可达到12m/分,电机电流为60A。
又如:¢150挤出机,普通型螺杆,电机功率160KW,生产线缆直径为26.5mm的电缆时,线速度可达到15m/分,电机电流为240A。生产线缆直径为41.2mm的电缆时,线速度可达到9m/分,电机电流为260A。
熔体拉伸比:
由于采用了先进的配方体系,我公司生产的低烟无卤阻燃电缆料在挤出成型时熔体粘度好,在保证表面光洁度的情况下,熔体拉伸比可以达到2-4倍,而且熔体不破裂、不断胶,配模容易。
加工温度:
加工温度范围宽,可以从150~200度的范围内自由设定。
参考挤出温度:1区 2区 3区 4区 5区 机头
160℃ 165℃ 170℃ 175℃ 180℃ 190℃
三.良好的物理性能
断裂伸长率
传统的ATH低烟无卤阻燃电缆料的断裂伸长率只有240%左右,我公司生产的低烟无卤 阻燃电缆料的断裂伸长率可以达到450%以上。
耐环境开裂性能
四.高效的阻燃性能
氧指数:氧指数一般在30~36之间,可以根据客户的要求进行调整。
通过VW-1单根垂直燃烧试验。
结合电缆结构设计可通过IEC60332-3中A类、B类或C类成束燃烧试验。
五.突出的性价比
我公司生产的低烟无卤阻燃料的密度在1.10~1.15g/cm2之间,传统ATH低烟无卤阻燃料的密度一般在1.45~1.55g/cm2之间,其性价比如下:
类别 密度 价格 元/立方分米 按密度比值计算性价比
我公司生产的阻燃料 1.10 23500 25.85 23500
传统ATH阻燃料 1.45 18000 26.10 18000X1.45/1.10=23727
通过比较可以看出,我公司生产的阻燃料综合性价比突出,可大幅度降低材料用量,可降低生产成本,具有价格优势。
六.高标准的环保性能
七.成本节约
设备改造费用节约:使用传统的ATH低烟无卤阻燃料时,有时需要更换螺杆和电机(直流),费用在30000元左右。
电能和人工费用节约:同样的条件下,我公司生产的低烟无卤阻燃料要比使用传统的ATH低烟无卤阻燃料的生产速度快2~3倍,每吨料可节约人工费用约400元左右。每吨料可节约电费约1000元左右。
设备磨损:传统的ATH低烟无卤阻燃料粘度大,挤出压力大,对螺杆和机筒的磨擦大,对电机的损坏大,有利于保护设备和电机,从而节约了设备维护费用。
八.储存和包装
开包的料没有用完时一定要重新密封在放。
[echoo 在 2008-6-19 16:12:07 编辑过]
7-wire 6-bobbin strander - 7股6盘绞线机 (0) 投诉
22
