首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVR线总是不圆整,增加挤压式成本,绞线工艺如何控制?
P:2007-12-25 13:35:37
请问各位大侠,你们公司的BVR2.5----6mm2的线绞线的工艺。我公司的绞线用束绞机绞出来的线总是不圆整,用挤压式挤塑时绝缘总是要挤很厚外观才很圆整,很增加成本。怎麽才能控制。谢谢
process equipment - 工艺设备,加工设备 (0) 投诉
P:2007-12-25 14:34:59
怎麽没人回答呀?很是苦恼啊,这个问题困扰我很久了,刚认识这个网,发现有怎麽多的前辈,好高兴,借此向各位请教
[hldlldj 在 2007-12-25 14:40:02 编辑过]
weighing - 称重,称量 (0) 投诉
P:2007-12-25 14:46:35
BVR软线(第二类导体结构)不同与RV软线(第五类导体结构),对BVR的的导体工艺是不能用束绞机来做的,要用管绞机,按照下述排列规则绞合,另外绞向和节距也很重要。
标称
截面
mm
导体结构
束线结构参数
计算最大直径
mm
计算重量
kg/km
导体直流电阻
20C0Ω/km
单线总
根数
股数×根数/直径
mm
束线
根数
束线结构
束线节距
mm
束线
方向
0.5
12.6
左
1.0
4.47
36.00
0.75
15.54
左
1.2
6.80
24.50
18.06
左
1.3
9.20
18.10
1.5
21.84
左
1.6
13.43
12.10
2.5
19
19/0.41
19
1+6+12
28.70
左
2.1
22.65
7.41
19/0.52
19
1+6+12
36.40
左
2.6
36.49
4.61
19/0.64
19
1+6+12
44.80
左
3.2
55.19
3.08
VGA - Variable-Gain Amplifier 可变增益放大器 (0) 投诉
P:2007-12-25 15:08:10
JB8734标准中没有对绞线的节距有要求呀
band-armored cable - 钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-12-25 16:02:54
对二楼进行更正,BVR用的不是第二种导体,0.5~1.5的按标准应是BV型的第二种导体结构,其中1.5的是标准规定的0.5~0.75标准没有规定,但是7根结构为第二种导体,标准只规定了2.5以上的BVR电缆.但是,目前总是有人把0.5~1.5的第二种导体结构的电缆叫做BVR,我认为不妥.
cardboard reel - 厚纸板线盘 (0) 投诉
P:2007-12-26 14:27:54
我们的BVR导体结构与3楼的完全一致,只是节径比比3楼的14倍稍大些。按此正规绞合结构生产的BVR,外观很好,建议楼主不要再使用束丝机生产,应该采用小管绞机。另外,需要说明一下,JB 8734-1998中只规定了2.5至70平方的BVR,但现在用户对1.5平方以下的实际需求量也很多,往往也称做BVR,包括我们厂家也习惯这样了。所以,标准毕竟是人为制定的,当它逐渐不能适应市场与技术发展的时候,就有必要修订了,例如现在用户大量需求的JKLGYJ钢芯加强芯绝缘架空电缆,现版标准就没有。BVR导体称做2类导体,也不为过,因为现行电缆导体标准GB/T 3956-1997中只规定了第1种实心导体、第2钟、第5种、第6种绞合导体,原先GB 3956-83第3种、第4种导体已经分别被现在的第2种、第5种导体覆盖。
[PLWH 在 2007-12-26 14:31:34 编辑过]
electric butt weldcold upset method - (电阻)对接冷压法 (0) 投诉
P:2007-12-28 09:08:58
谢谢各位大侠
A.G. - air gap空气隙 (0) 投诉
P:2008-03-15 15:18:12
227IEC05(BV)     0.5-1.0   300/500V     导体结构是第2类       标准是GB5023.3-1997
BV        0.75-1.0      300/500V导体结构是第2类      标准是JB8734.2-1998
不是BVR的
double-vacuum bell type annealing plant - 双真空钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2008-03-18 10:52:41
好复杂啊,学习中,感谢
infra-red sensor - 红外线传感器 (0) 投诉
P:2008-03-19 13:47:09
PVC - polyvinyl chloride聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2008-04-03 07:09:06
scrape resistance - 耐刮,耐刮性 (0) 投诉
P:2008-06-02 16:31:31
太复杂了,我都看不懂
asphalt impregnated jute bedding layer - 沥青浸渍麻垫层 (0) 投诉
P:2008-06-26 22:35:56
实际上导体采用第5种用束线机是可以干好的。表面很圆整。
in-line hot-dipped tinning - 在线热镀锡 (0) 投诉
P:2008-06-27 15:12:07
auto-readout laser gauge - 自动读数激光测量仪 (0) 投诉
P:2008-07-08 11:32:52
正在做一个CCC项目,各位大侠的见解对我很有帮助,谢谢!
self-heating - 自动加热,自热,自热式 (0) 投诉
31
