首页 > 专业英语|国际贸易
[专业词汇] USB規範專業術語縮略
P:2007-12-25 13:24:36
ACK:确认信号
Active Device:正在使用的设备
Asynchronous Data:异步数据
Asynchronous RA:异步自适应速率
Asynchronous SRC: 异步抽样转换率
Audio Device:音频设备
AWG#(American Wire Gauge):美国电线标准
Babble:帧传输中的总线动作
Bandwidth:带宽
Bit:比特
Big Endian:
Bit Stuffing:数据填充,以使PLL可以提取时钟信号
b/s:每秒多少比特
B/s:每秒多少字节
Buffer:缓冲区
Bulk Transfer:批量传送
Bus Enumeration:总线标号
Byte: 字节
Capabilities:能力
Characteristics:特征
Client:客户
Configuring Software:配置软件
Control Endpoint:控制端口
Control Pipe:控制通道
Control Transfer:控制传送
CTI:计算机电信组织
Cyclic Redundancy Check(CRC):循环冗余校验
Default Address:缺省地址
Default Pipe:缺省通道
Device:设备、器件
Device Address:设备地址
Device Endpoint:设备端口
Device Resource:设备资源
Device Software:设备软件
Downstream:下行
Driver:驱动
DWORD:双字
Dynamic Insertion and Removal:动态插入与拆除
Electrically Erasable Programmable Read Only Memory EEPROM:电擦写可编程只读存储器
End User:终端用户
Endpoint:端口
Endpoint Address:端口地址
Endpoint Direction:端口指向
Endpoint Number:端口号
EOF:帧结束
EOP:包结束
External Port:外设端口
False EOP:错误的包结束标志
Frame:帧
Frame Pattern:帧结构
Full-duplex:全双工
Function:功能、功能部件
Handshake Packet:握手包
Host:主机
Host Controller:主机控制器
Host Controller Driver(HCD):主机控制驱动
Host Resourses:主机资源
Hub:集线器
Hub Tier:Hub层
Interrupt Request(IRQ):中断请求
Interrupt Transfer:中断传送
I/O Request Packet(IRP): 输出/输入请求包
Isochronous Data:同步数据
Isochronous Device:同步设备
Isochronous Sink Endpoint:同步接收端
Isochronous Sourse Endpoint:同步源端
Isochronous Transfer:同步传送
Jiffer:抖动
kb/s:传送速率每秒几千比特
kB/s:传送速率每秒几千字节
Little Endian:
LOA:有始无终的总线传输
LSb:最低比特
LSB:最低字节
Mb/s:传送速率每秒几兆比特
MB/s:传送速率每秒几兆比特
Message Pipe:消息通道
MSb:最高比特
MSB:最高字节
NAK:不确认
Non Return to Zero Invert(NRZI):非归零翻转码
Object:对象
Packet:数据包
Packet Buffer:数据包缓冲区
Packet ID(PID):数据包标示位
Phase:时项、相位
Phase Locked Loop(PLL):锁相环
Physical Device:物理部件
Pipe:通道
Polling:查询
Port:口、端口
Power On Reset(POR):电源复位
Programmable Data Rate:可编程数据速率
Protocol:协议
Rate Adaption(RA):自适应速率
Request:请求、申请
Retire:取消、终止
Root Hub:根集线器、主机Hub
Root Port:根集线器的下游端口
Sample:取样、抽样
Sample Rate(Fs):抽样速率
Sample Rate Conversion(SRC):抽样转换率
Service:服务
Sevice Interval:服务间隙
Service Jitter:服务质量的抖动参数
Sevice Rate:指定端口每单位时间的服务数目
SOP:包开始
Stage:控制传输的某个阶段
Start-of-Frame(SOF):帧开始
Stream Pipe:流通道
Synchronization Type:同步类型
Synchronous RA:同步的RA
Synchronous SRC:同步的SRC
Sysem Programming Interface(SPI):系统可编程接口
Terminaton Time Division Multiplexing(TDM):时分复用
Timeout:超时
Token Packet:标志包
Transaction:处理事务
Transfer:传送
Transfer Type:传送类型
Turn-around Time:USB传输中包与包之间的间隔时间,以防止传输冲突
Universal Serial Bus Driver(USBD):USB驱动器
Univeral Serial Bus Resources:USB提供的资源
Upstream:上行
Virtual Device:虚拟设备
insulation oversheath - 绝缘外套(光纤的) (0) 投诉
