[USB] USB线材配套材料用量计算
P:2007-12-25 10:08:01
USB 2725 28#1P(7/0.12)+28#2c(7/0.12)+al+d(7/0.16) od:3.5 用怎样的公式及算法可以正确算出此线材配套材料的标准用量。(单位:M) 请大家帮帮忙,多多指教!!
steel wire armouring machine - 钢丝装铠机 (0) 投诉
P:2007-12-25 17:09:14
还要加编织吧?
missile ground support cable - 导弹井支架电缆 (0) 投诉
P:2007-12-25 20:23:49
芯线就按单支线算,外被按厚度计算
ARPASP - aluminium resinbonded polyethylene aluminium steel polyethylene铝-树脂粘接剂-聚乙烯-铝-钢-聚乙烯(电缆综合护层) (0) 投诉
P:2007-12-26 11:36:44
此款线无编织.
pull-through winding - 穿入绕组 (0) 投诉
P:2007-12-26 12:11:53
按照一般的用量计算公式可以算啊,那个东西没有说绝对的准确,只有说相对的准确,计算的误差小一点而已。
asymmetrical transmission - 非对称传输 (0) 投诉
P:2008-01-23 21:15:06
用量计算公式可以算啊
TCP - termination connection point终端连接点 (0) 投诉
P:2009-10-31 14:07:18
这很简单的线啊,用量计算公式可以算啊
Nt.Wt. - net weight净重 (0) 投诉
P:2009-11-04 10:07:23
dielectric phase angle - 介质相角;损耗角 (0) 投诉
