首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] CCV半干式交联机氮气入口的温度一般应控制在多少度?
P:2007-12-25 09:53:56
请问:
       CCV半干式交联机氮气入口的温度有没有什么讲究呢,一般应控制在多少度,以什么方式控制比较好呢?
induction preheater - 感应预热器 (0) 投诉
P:2007-12-26 15:37:31
   怎么没人回呢,是不是问题太低级了呀?很多人都说这个温度无关紧要,可是老外的资料上说要注意这个温度,但是又没有细说?
rack - 支架,台架 (0) 投诉
P:2008-01-19 16:18:45
进口线上此处有温度探头,是不要太高,在做35kV小规格电缆时可能有点影响,其他倒也没什么。
如果能检测此处温度,控制在275度以下,高了。冲点氮气就好。如果机头处不漏气,正常充氮和排污,此处温度不会太高的。
make-up - make-of (0) 投诉
P:2008-05-11 17:22:10
同意楼上说的,在国内好象还没有这个说法!
cable control room - 电缆控制房 (0) 投诉
P:2008-08-13 13:30:35
国产交联设备对此不作要求,不知道是国产设备先进还是……
cooling water spray - 冷却水喷嘴 (0) 投诉
P:2010-10-23 20:29:46
国产交联设备对此不作要求
off-the-air-signal - 无线信号 (0) 投诉
P:2010-12-20 14:49:40
之所以对其要求是为了减少绝缘的内应力,氮气一般都是从下面打上去的,这样可以起到一定的预冷作用,如果温度不控制好,会使电缆产生一定的内应力。
spiral quad - 扭绞四线组(US) (0) 投诉
P:2011-08-15 15:05:57
学习了
smoothed conductor - 光滑导体 (0) 投诉
P:2011-08-27 11:17:48
因为生产中压料 但是不了解 学习中
hindered phenolic stabiliser - 受阻酚稳定剂 (0) 投诉
P:2012-03-13 20:48:28
有学到了··
pom - 砰的一声 (0) 投诉
P:2012-04-04 09:48:15
我曾发现过生产时起头约20米段屏蔽表面开裂,不知是什么原因?
tip side - 连接插塞尖的导线 (0) 投诉
P:2012-05-20 13:48:46
我曾发现过生产时开始冲氮气约20-40米屏蔽表面甚至绝缘层表面出现开裂情况,不知哪位大侠指点一下是什么原因?谢谢
spiral retractable cable - 螺旋收缩式电缆 (0) 投诉
P:2014-10-15 10:32:32
与外屏了有关,生产线速与硫化温度不匹配就会出现
concentric cable - 同心式电缆,同轴电缆 (0) 投诉
P:2014-10-15 14:25:50
MIND - mass impregnated nondraining粘性浸渍不滴流 (0) 投诉
P:2014-11-06 13:03:40
学习了
laser tube - 激光管 (0) 投诉
17
