[问题求助] 阻抗不合格的原因
P:2007-12-25 08:52:53
24P*26AWG(1/0.40t)的阻抗不合格(理论100+/-10),芯线排列2+8+14,为了确保串音采用节距配合,但是阻抗不合格,其中1P~10P偏上公差(110~113),11P~24P合格,结构是铝箔绕包
加铜丝编织双层屏蔽,请问这是怎么回事?那位热心人给解答一下
glass-fibre braided silicone varnish-treated bare or enamelled rectangular copper wire - 玻璃丝编织有机硅漆粘结铜扁线或漆包铜扁线 (0) 投诉
P:2007-12-25 09:30:06
我们也出现过类似情况
change - 改变,变化;更换 (0) 投诉
P:2007-12-25 10:14:52
很正常,中心阻抗偏大,四周阻抗偏小,标准的绝缘OD为0.72mm(实心PE绝缘),可以把中心的对绞节距改小一些.
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2007-12-25 12:53:05
具体原因 是什么?想了解一下 ?
type - 型号,类型,式样 (0) 投诉
P:2007-12-25 14:49:38
是近屏效应的结果,每对芯线对屏蔽的距离不一样,导致分布电容也不一样,越靠近屏蔽,电容越大,电容越大,阻抗越小,故中心阻抗大,四周阻抗小.
cable shaft - 电缆竖井 (0) 投诉
P:2008-01-05 12:28:16
同意
hust
观点
CF - cresol-formaldehyde甲酚-甲醛 (0) 投诉
P:2008-01-26 09:00:28
楼上的这位朋友,你说把中心绞距改小点,这样电感不是增大了吗,电感增大了,阻抗不是也增大了吗,楼主本身就是里面的阻抗太大要减小啊
RWC - Rist's Wire and Cables Ltd里斯电线与电缆有限公司<英> (0) 投诉
P:2008-01-26 09:18:56
关键是绝缘线径是多少,如果大于0.72mm,那就把OD改为0.72mm,中心的绞距改小了,对绞就会紧一些,阻抗会小一点.你现在的状况是整体阻抗都偏大,
distribution box - 配电箱,电缆交接箱,分线盒,配电柜 (0) 投诉
