[架空电缆] 10kV架空绝缘电缆内屏蔽能否省掉?
P:2006-10-21 12:44:39
据了解,有很多电缆厂家在做10kV架空绝缘电缆时,没有内屏蔽,用户一般也看不出来。为什么10kV轻型架空绝缘电缆,标准中规定就没有内屏蔽,而普通的就必须有?
concentric type taping machine - 同心式包带机 (0) 投诉
P:2006-10-22 16:36:15
使用的环境要求不同
P.I. - paper insulated纸绝缘的 (0) 投诉
P:2006-10-22 19:48:14
内屏蔽对于架空电缆运行抑制电晕,是有一定的作用的.
在生产过程中,特别是铝芯电缆,内屏蔽对于提高电缆的绝缘水平是有一定的作用(导体线芯在紧压过程中会产生一定的金属削,这些金属削在挤塑过程中有可能会分散在绝缘层中,从而对绝缘性能产生不好的影响,甚至会造成耐压试验时电压升不上去或击穿)有了半导电的塑料层就避免了这样问题的发生.
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-10-23 17:41:44
faulty measurement - 故障测量 (0) 投诉
P:2006-10-22 21:48:34
zzyygg:
说的有道理
oxide scale - 氧化皮 (0) 投诉
P:2006-10-23 15:56:52
常用屏蔽主要是均化电场,消除电缆导体表面有毛刺的缺陷,耐压水平提高了,单电缆总重量增加,价格高
轻型主要是重量小,价格低。
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-10-23 17:41:35
temperature factor - 温度系数 (0) 投诉
P:2006-10-26 11:18:05
以下个人观点~~10kV架空绝缘电缆绝缘分普通型和轻薄型(普通型绝缘3.4mm,带导体屏蔽;轻薄型绝缘2.5mm),分类的主要原因我认为是使用环境的原因,标准规定普通型的架空绝缘电缆使用时可以和树木频繁接触,但是轻薄型架空绝缘电缆使用时不允许和树木频繁接触。
如果照3楼5楼所说的,“加上导体屏蔽后,内屏蔽对于提高电缆的绝缘水平是有一定的作用(导体线芯在紧压过程中会产生一定的金属削,这些金属削在挤塑过程中有可能会分散在绝缘层中,从而对绝缘性能产生不好的影响,甚至会造成耐压试验时电压升不上去或击穿)有了半导电的塑料层就避免了这样问题的发生.”
那为什么还要设计轻薄型的10kV架空绝缘电缆?
还有一点,就北京电力公司通常所采用的轻薄型架空绝缘电缆JKLYJ/QN,来说  和轻薄型架空绝缘电缆比就多了导体屏蔽,使用时候也是允许短时间接触树木,因为北京电力公司对郊区10kV架空绝缘电缆的安全性较高,所以采用了导体屏蔽,但是因为有些地区的架空绝缘电缆不频繁接触树木,所以采用的绝缘厚度是2.5mm,是轻薄型的。
总上所述,增加导体屏蔽是可以增加架空绝缘电缆的安全性和可靠性,但是最主要的还是架空绝缘电缆的使用环境~~
以上纯属个人观点。电缆行业新手,纯属瞎砍!
[singos545 在 2006-10-27 9:51:12 编辑过]
管理员 奖励 0 金币,.5 声望,于 2006-10-30 22:15:45
underwater cable - 海底电缆,水底电缆 (0) 投诉
P:2006-11-19 16:53:28
根据我的经验,完全可以省略。
VOC - 挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称“VOC”)是影响车内空气质量的重要原因。VOC主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质,具有特殊的刺激性气味,而且部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等,部分VOC对臭氧层也有破坏作用,如氯氟烃和氢氯氟烃。 (0) 投诉
P:2006-11-25 09:16:10
据生产和使用经验完全可以省略,但应将其厚度加到绝缘中去。
前面的老兄说的关于安装环境的要求完全同意,但增加的绝缘厚度从耐压计算完全可以满足要求。
关键的是绝缘挤出应采用挤压式生产,导体必须是紧压结构。南方某地因一次雷电将一休线路上的四条架绝缘空线全部击断,应不能说明现用生产工艺的不足,因为大家都是这么做;同时也说明现用生产工艺的不严谨,据了解,许多厂家的架空绝缘线一不紧压,二不用挤压工艺,三无内屏蔽。
maximum bundle cable - 最大束状电缆 (0) 投诉
P:2006-12-22 12:37:13
提高绝缘水平,抑制电晕肯定是有好处,
scorching - 焦烧(挤出机机筒内);早期硫化 (0) 投诉
P:2006-12-27 21:37:36
根据用户的要求,设计院肯定考虑到了各种因素在内,所以生产时最好根据要求生产,因为屏蔽的作用就是均衡电场。还由于10KV架空线工作场强很高,绞合导体表面总会有局部的凸起和凹陷,易引起局部的气隙击穿(即游离放电),使绝缘局部损坏。为了避免这种现象的发生,在导体表面挤包一层半导电材料来均匀电场,使其内部的凸起与凹陷气隙包在一个表面光滑等直径的等电位面内,导体屏蔽与绝缘紧密接触,均衡了电位。
telephone call wire - 电话挂号线,电话传号线 (0) 投诉
P:2006-12-29 21:29:57
0最主要的还是架空绝缘电缆的使用环境~~
thermoplastic coating equipment - 热塑性塑料涂敷设备 (0) 投诉
P:2007-01-21 17:57:22
内频蔽不能省,轻型的不要求有内频蔽,但普通型的一定要有内屏蔽
EI - Essex International埃萨克斯国际电缆公司(美国) (0) 投诉
P:2007-01-28 08:32:38
抑制电晕,均化磁场.因为导体绞合过程中表面局部的不圆整性,易引起局部的气隙击穿(即游离放电),使绝缘局部损坏。
deodorant - 脱模剂 (0) 投诉
P:2007-03-29 17:05:36
  均化导体表面的结构,不能省
non-black sheathing compound - 非黑色护套料 (0) 投诉
P:2007-05-18 22:15:35
10kV架空绝缘电缆内屏蔽对提高架空导线的性能肯定有好处
drawing direction - 拉线方向 (0) 投诉
31
