[同轴电缆] 影响衰减常数的因素
P:2007-12-24 18:55:06
影响衰减常数的因素射频电缆的衰减与导体,介质,结构尺寸,工艺水准和工作的频率都有关
1 :在50MHz以下衰减常数偏大或超差,而高频有余量,常常是铝塑复合带中的铝基太薄所致,在频率比较低的时候,铝基的厚度小于或与该频率的透射深度相当,造成了αR过大。根据理论计算,f=50MHz时的铝层透射深度为12.2μm。一般采取12~15μm的铝基可以解决这个问题。(当然,如果考虑到屏蔽衰减的要求可以再适当加厚)
2 :选择PE在使用频率内的tanδ较大,如达到x×10-3级别,则会造成绝缘结构的tanδ增大,从而使电缆的衰减增大。所以要注意2个问题,一是tanδ要小(如在400MHz时的tanδ为2~4×10-4,越小越好),一是工艺性能(如熔融指数为0.5~1.5)应适应与绝缘的挤出,不同的熔融指数有不同的温度。
3 :外导体编织一般40%为宜,偏大对降低衰减效果不是很明显。
4 :绝缘生产用的模具设计和加工也是关键,应该保证产品达到较理想的均匀结构,使等效介点常数达到设计要求。
5 :物理发泡PE其衰减在低频是合格,而高频(如超过800MHz)时超差,大都与介质损耗角正切值和等效介点常数偏大有关系,或者与外导体编织密度过小,内导体外直径偏小有关系。另外,衰减常数还取决与发泡度的大小。在阻抗和回波允许的范围内适当提高发泡度(可以通过物理和化学发泡结合的方法来增加发泡度,提高阻抗,降低衰减,也可以适当提高LDPE的比例,并加入少许成核剂(最方便的就是PE的反碎料)使成核更充分!但是要把握好计量,以免出现问题。)对提高电缆的衰减常数有帮助,同时还可以降低成本。
6 :电缆在各个频段的0~6MHz
的不同频率分量(也就是频率特性)很重要。
影响视频图象好坏的的“频率特性”指标。其中低频成分影响亮度,高频成分影响色度,清晰度和分辨率。
帖 子 奖 罚 1 :在50MHz以下衰减常数偏大或超差,而高频有余量,常常是铝塑复合带中的铝基太薄所致,在频率比较低的时候,铝基的厚度小于或与该频率的透射深度相当,造成了αR过大。根据理论计算,f=50MHz时的铝层透射深度为12.2μm。一般采取12~15μm的铝基可以解决这个问题。(当然,如果考虑到屏蔽衰减的要求可以再适当加厚)
6 :电缆在各个频段的0~6MHz
[芝麻开门了 在 2007-12-25 9:26:47 编辑过]
zhengliang 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-11-23 19:57:44 原因:希望能经常来论坛,需要你这样人才呀!!
hot roilability - 热轧性 (0) 投诉
