首页 > 线缆机器设备
[辅助设备] 每台机器上都有计米器,为什么还存在少数问题?
P:2007-12-24 17:24:51
    请问哪个高手知道,关于计米器准确的问题,我司每台机器上都有计米器,为什么还存在少数问题,哪个工程能解答呀
double-cotton - 双纱包的 (0) 投诉
P:2007-12-25 08:52:40
不知道你说的少数量问题是怎么发现的,我想电缆在生产过程中是处于张紧状态,而施工好后这种张紧状态就不存在了,即使印字时候是按1米准确印字的,也会有少许误差,并且加上热胀冷缩等因素,可能会发生这种累计误差吧,不过不会太多的
copper covered steel conductor - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2007-12-25 09:29:42
    不知道这位楼主有没有开过机,好像不是这样的哦!
QAM - quadrature amplitude roodulation正交调幅 (0) 投诉
P:2007-12-25 14:28:36
你最好将问题的来龙去脉说清楚些,在什么环节发现少米数,少了多少,共多少米,大家也好针对性的分析一下,我没有开过机器,但是我觉得生产过程中的计米是在电缆护套或绝缘未完全冷却状态下和有一定收线张力状态下做的,而施工后电缆一般是自然放置的,最多固定一下
normal operating life - 正常使用寿命 (0) 投诉
P:2007-12-25 15:07:20
是电子记米还是机械记米?
QOS - quality of service服务质量 (0) 投诉
P:2007-12-26 11:31:13
少数也不一定是记米器的问题吧?
你也可以先校正一下是不是你的记米器出了问题再来找真因,
NT - network termination网络终端 (0) 投诉
P:2007-12-29 08:09:49
没讲清楚,别人怎么回答
relative permittivity - 相对电容率 (0) 投诉
P:2007-12-30 10:15:09
看计米器的精度,我厂有计米精度达到0.05M
ECC - embedded control channels 嵌入控制通道 (0) 投诉
P:2008-03-18 13:55:05
计米轮的精度够不够!还有计米轮的周长与计米器的脉冲设定是否一致!
product quality audit - 产品质量审核 (0) 投诉
P:2008-03-18 19:43:13
计米器总会有误差,一般工厂每100米,误差不超过1米即为合格,如果一条线经过的几道工序都为负公差,则到打线工序时相差几米也就不足为奇了.所以控制的关键还是米表轮的精度问题.
step response - 阶跃响应 (0) 投诉
P:2008-04-27 12:00:57
不是的,我听说那个记米轮的哪个圆弧他有个误差率,如果你是做小线的就是要每圈成圈的,速度较快你最好把米数少设定2到3米,那样可能好些。
caterpuller - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2008-04-29 09:10:45
张力原因,电子脉冲问题,线轮尺寸,等等
elliptical wire - 椭圆形线 (0) 投诉
P:2008-05-10 18:09:28
是呀、 100米少一米是正常的 不要奇怪
space - 空间,间隙 (0) 投诉
P:2008-05-17 12:04:58
在电缆制造过程中,个人认为主要存在以下几个方面的问题导致计米器产生误差:
1、计米器本身的准确性、稳定性问题,如计米轮的加工精度、电子计米器的质量问题;
2、所计米电缆的圆整度问题,因计米轮所计米的量电缆的曲面长度;
3、计米过程中的张力及压紧是否均匀问题。
equivalent single conductor - 等值单股导线(分裂导线的) (0) 投诉
P:2008-05-17 12:09:35
2、所计米电缆的圆整度问题,因计米轮所计米的是电缆的曲面长度;
ultraviolet light - 紫外线辐射 (0) 投诉
37
