首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 载流量的算法
P:2007-12-24 08:12:48
各位,有谁知道用铜包铝线代替纯铜线来做绞线后,这铜包铝线绞合后的载流量该怎么算?
error-detecting - 误码检测 (0) 投诉
P:2007-12-24 08:50:22
与铜一样的计算,只是改变电阻而已。
单芯容许电流式(General formula for single insulation):
I1 =√(Tc-Ta)/r*Rth
Tc:表示额定温度(Temperature rating)  Ta:表示测试环境温度(Ambient temperature test)
  r:表示导体电阻 (Conductor resistance)Ω/CM
铜导体电阻计算式(Copper Conductor resistance formula)
 r=r0{1+0.00393(Tc –20℃)}        r0:为20℃时导体电阻
Rth:全热电阻(high heat resistance)(℃.Ω/CM)            Rth=R1+R2
R1:表示绝缘体热电阻(Insulator heat resistance)     R1=ρ1/2π*loge(d2/d1)
ρ1:为绝缘体固有热电阻(Insulator inherent heat resistance),
PVC绝缘体的固有热电阻为500(PVC insulator inherent heat resistance 500)(℃.Ω/CM)
d1:导体绞合外径(Conductor stranding OD)      d2:绝缘体外径(Insulator OD)
R2:表面放散热电阻(Outside radiation heat resistance)(℃.Ω/CM)
R2=10ρ2/πd2
ρ2:表面放散热电阻 (Outside radiation heat resistance)(℃.Ω/CM)
ρ2=500+10d2
Polarity identification - 极性识别 (0) 投诉
P:2008-04-20 16:49:28
I1 =√(Tc-Ta)/r*Rth
根号到什么地方阿?
S.R. - specific resistance电阻率 (0) 投诉
P:2010-04-09 09:38:08
学习中
hardboard reel - 硬质纤维板线盘,硬纸板线盘 (0) 投诉
P:2012-12-20 10:40:01
ρ1:为绝缘体固有热电阻(Insulator inherent heat resistance),是多少?
dual-port all-fiber reflector - 双端口全光纤反射器 (0) 投诉
