[同轴电缆] 同轴电缆有回路吗?
P:2007-12-23 17:10:51
多谢!我不是专门研究这个的,计算机网络里面讲到这个,我想知道。
TMI - telecommunication management installation电信管理设施 (0) 投诉
P:2007-12-23 18:14:23
应该是没有回路的。
bevel roll mill - 锥形辊轧机 (0) 投诉
P:2007-12-23 19:45:46
有d
sealing wrap - 密封绕包 (0) 投诉
P:2007-12-23 19:45:55
有的.
large multi-tonne portal/gantry stand - 大型多吨位门式收放线架 (0) 投诉
P:2007-12-24 08:17:13
应当没有回路吧.
reel speed - 线盘转速 (0) 投诉
P:2008-01-02 22:26:21
没有的
tinsel wire - 铜箔线,铜皮线 (0) 投诉
P:2008-01-03 08:48:44
同轴电缆是没有回路的吧,它是单工应用的。
flattener - 压扁机 (0) 投诉
P:2008-01-03 08:58:42
可以是频分复用呀.怎么会没有呢,主要还是看通信体制.
jelly filled plastic cable - 石油膏填充塑料电缆 (0) 投诉
P:2008-01-04 17:27:28
回路所指为何?
dirt content - 杂质含量 (0) 投诉
P:2008-01-05 16:10:16
同轴电缆的信号是在内导体表面和外导体内径间传输的不应该有回路。
heat source - 热源 (0) 投诉
P:2008-03-09 15:56:45
期待有权威的解释!
FEPB - fluorated ethylene-propylene insulated wire with glass or asbestos braid氟化乙烯丙烯绝缘玻璃或石棉编织线 (0) 投诉
P:2008-03-10 15:34:45
有回路啊,同轴电缆的回路指的不是通常意义上的火线与地线的回路。
例如:我们看见的“屏蔽+编织+屏蔽+编织”的同轴电缆都属于双屏蔽双绝缘的回路系统,他指的是在通信系统中的信号或者脉冲进与出的回路,还有波分复用通讯系统等等。
traversing carriage - 排线滑架 (0) 投诉
P:2008-03-29 05:48:48
同意10楼观念..
slip-on joint - 预制件插入式接头 (0) 投诉
P:2008-10-15 19:05:25
xiaoyu8161:
讲解得非常详细,有道理
PSF - polysulfone聚砜 (0) 投诉
P:2008-12-15 13:49:32
有的,外层的导体一方面起到屏蔽的作用,还有就是起到了负极的作用呀。举例子来说,常用的有电视信号线,单单把中间的铜芯接到电视上,是不清晰的,要是再加上外面的编制层,效果明显不一样呀。
silicon steel - 硅钢,电工钢 (0) 投诉
16
