[问题求助] 聚氯乙烯:90℃的绝缘料热稳定试验不合格是什么原因
P:2007-12-23 14:51:18
  请各路高手指导,3C标准的90℃的绝缘料热稳定试验不合格是什么原因?(标准200度180分钟,而实际上只有120-140分钟。)
                         甚谢!
sheath surface - 护套表面 (0) 投诉
P:2007-12-23 15:45:16
塑料热稳定性不合格,提高塑料热稳定性。
C - carbon碳 (0) 投诉
P:2007-12-24 08:57:00
更改胶料配方,稳定剂的用量需变更
electro-deposition insulating - 电泳涂漆法 (0) 投诉
P:2007-12-24 17:09:07
楼上的能否将的更清楚些,谢谢!
vibration-free conductor - 无振动导线 (0) 投诉
P:2007-12-30 10:10:56
这有什么可想的,换塑料阿,就是材料稳定性不够啊
maintenance - 保持;维护,保养 (0) 投诉
P:2010-12-10 10:30:38
更换稳定剂
DS - double shield双(层)屏蔽 (0) 投诉
P:2011-06-30 15:14:49
各家的测量误差很大,不一定是料的问题,这标准我研究过,PH等于5的点更本抓不到.也不知道中国这帮高标准的是脑子进水还是怎样?
conductive carbon black - 导电碳黑 (1) 投诉
P:2011-11-16 09:49:55
是的,这个指标一般还难过的。
single/twin continuous annealer - 单-双头连续退火装置 (0) 投诉
P:2011-11-22 11:31:24
这个200度180分钟热稳定时间完全可以通过的呀,如果你的试验数据可靠:120-140分钟是几个数据呢,数据之间值相差20度肯定是试验本身有问题了,要么温度控制有问题,要么方法有误,如确定数据没有问题,那可能确定这料稳定性能差点了。换料(让电缆料厂家配方调整)或者换厂家OK!
interconnecting wiring diagram - 接线图,接线布线图 (0) 投诉
P:2026-08-05 21:33:42
shibangqi:
我觉得不是等于5的点抓不到,而是2-3的点不好抓
PGCW - Pirelli-General Cable Works,Ltd皮莱利通用电缆厂有限公司(英) (0) 投诉
