[技术资料] 有关低烟无卤电缆料的思路
P:2007-12-23 08:21:47
低烟无卤电缆料配方思路
一般可以添加1-2%的硅酮粉比较好,好点的电缆料专用相容剂均可以给体系提供足够的强度要求。要求高的,拉伸大于13,伸率大于300%,LOI大于40,老化过10天,基本上都没问题。强度和伸率主要是调整好PE,EVA的比例,接枝料的选择以及添加量。一般ATH大家定在60%,硅酮变化也不大,接下来就很好调了,当然有些电缆料是需要用POE做基料的。相容剂对强度和伸率的贡献很大。希望大家多探讨。
小弟是新来的,主要负责低烟无卤电缆料硅酮助剂的技术销售工作!希望可以在这里向大家多讨教讨教~~~
scanning laser based diameter gauging system - 激光扫描测径系统 (0) 投诉
P:2008-02-19 10:55:47
加我们的产品,对拉伸强度不但没有影响,而且还可以提高拉伸强度的,这个我可以把测试报告发给你!
我厂生产的硅酮塑料添加剂具有非常好的表面润滑功能和分散性能,主要用途为:
1. 通用型的流变改性剂,如在高速挤出的线缆和薄膜制品中用于防止熔体表面的破裂。
2. 颜料填充的分散剂。
3. 在玻纤增强材料中可防止玻纤的外露。
4. 作为光亮剂使用。
5. 作为阻燃协效剂使用
6. 降低表面摩擦系数,提高耐刮擦性能.
具体产品信息您可以登录(http://www.--nbmdl.com)了解!
CHINA - China High-Speed Information Network Approach中国高速信息网计划 (0) 投诉
P:2020-07-10 14:00:57
无机镁阻燃剂HM-2S, 该产品是以矿物镁为主体,具有反应性的新型阻燃剂,专业研磨技术粒径可控,适用于低烟无卤电缆料,能够有效增加体系成碳结壳效果。改善材料自熄性能,无滴落。本品环保高效,无卤无磷。本阻燃剂可以吸收周围水分和氧气,高温下反应生成保护材料的有机碳壳体,同时起到阻燃和抑烟的作用。可使用于一些阻燃电缆料中,亦可直接应用于阻燃材料改性体系。本阻燃剂为无色粉体,不影响着色,不影响加工。电线电缆料 低烟无卤电缆料中添加本阻燃剂25%可以提升阻燃材料的氧指数和自熄性,通过配方优化可以做到优异的自熄性,增加产品附加值。同时具有更佳的消烟效果,是氢氧化铝阻燃剂的优秀替代品。添加本阻燃剂和氢氧化铝配比生产科使阻燃等级达到A.B级,并提高阻燃材料的自熄性。
联系电话:18842220637 李先生 微信同步
AGC - air-ground communication空-地通信; (0) 投诉
