首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] ADSS光缆的代表结构和主要参数
P:2007-12-23 05:01:44
 ADSS光缆的代表结构和主要参数
cable winch - 电缆绞车,电缆牵引装置 (0) 投诉
P:2007-12-23 09:24:58
ADSS光缆的代表结构和主要参数,怎么那
computer simulation - 计算机模拟 (0) 投诉
P:2007-12-26 15:35:47
GFRP - glass-fiber reinforced plastics玻璃纤维增强塑料 (0) 投诉
P:2007-12-26 16:43:49
光有标题没内容????等待中。。。。
quick reel change - 快速换盘 (0) 投诉
P:2007-12-27 10:19:03
二﹑主要技术参数
  ADSS光缆工作在大跨距两点支撑的(通常为数百米,甚至超过1公里)架空状态,与传统概念的"架空"完全不同(邮电标准的架空吊线挂钩程式,平均0.4米对光缆有1个支点)。所以,ADSS光缆的主要参数与电力架空线的规程接轨。
1. 最大允许使用张力(MAT/MOTS)
  指在设计气象条件下理论计算总负载时,光缆所受到的张力。在此张力下,光纤应变应≤0.05%(层绞)和≤0.1%(中心管)且无附加衰减。通俗而言,即光纤余长在这一控制值上刚好被"吃"完。根据该参数和气象条件以及控制的弧垂,可计算在此条件下光缆的允许使用档距。因此,MAT是弧垂-张力-跨距计算的重要依据,也是表征ADSS光缆应力应变特性的重要证据。
2. 额定抗拉强度(UTS/RTS)
  又称为极限抗拉强度或破断力,指承载截面(主要计纺纶)强度之和的计算值。实际破断力应≥95%计算值(光缆中任意元件的断裂均判为缆破断)。该参数并不是可有可无的,很多控制值与之相关(例如杆塔强度、耐张金具、防震措施等)。对光缆专业而言,如果RTS/MAT(相当于架空线的安全系数K)的比值不恰当,即使用了很多纺纶,而可用的光纤应变域很窄,则经济/技术性能比很差。因此,笔者建议业内人士关注这一参数。通常,MAT约相当于40%RTS。
3. 年平均应力(EDS)
  有时称为日平均应力,是指在无风无冰及年平均气温下,理论计算负载时光缆所受到的张力,可认为是ADSS在长期运行时的平均张(应)力。EDS一般为(16~25)%RTS。在此张力下,光纤应无应变、无附加衰减,即非常稳定。EDS同时是光缆的疲劳老化参数,据此参数决定光缆的防振设计。
4. 极限运行张力(UES)
  又称为特殊使用张力,是指在光缆有效寿命期内,有可能发生超出设计负载时光缆所受的最大张力。意味着光缆允许短时过载,光纤可以在有限允许范围内承受应变,通常UES应>60%RTS。在此张力下,光纤应变<0.5%(中心管)及<0.35%(层绞),光纤会出现附加衰减,但在此张力解除后,光纤应恢复正常。该参数保证了ADSS光缆在寿命期间内的可靠运行。
三﹑金具与光缆的配合
  所谓金具是指安装光缆使用的硬件。
1. 耐张线夹
  虽称为"线夹",其实以螺旋预绞丝为佳(小张力和小跨距除外)。也有人称之为"终端"或"静端"金具。配置的依据是光缆的外径和RTS,一般要求其握着力≥95%RTS。必要时应与光缆作配合试验。
2. 悬垂线夹
  也以螺旋预绞丝型为好(小张力和小跨距除外)。有时被称为"中程"或"悬端"金具。一般要求其握着力≥(10-20)%RTS。
3. 防振器
ADSS光缆多采用螺旋阻尼器(SVD),如果EDS≤16%RTS,可不考虑防振,当EDS为(16-25)%RTS时,需采取防振措施。如光缆安装在振动多发地区,必要时应通过试验确定防振方法。
connecting loss - 连接损耗,连接器损耗 (0) 投诉
P:2008-01-26 11:52:47
DL/T788-2005
bundle spacing - 分裂导线间距 (0) 投诉
P:2008-11-11 10:56:14
            你好。请问一下,电力光缆的标准表示是怎么标的啊?也就是说比如:4芯单模的200档距110KV的电力光缆应该怎么表示,及合格证上的规格型号出应该怎么表示。
wrinkling - 皱纹;起皱,折叠 (0) 投诉
P:2008-11-27 16:57:53
标准表示是ADSS-4B1-200M
self-centering - 自动定心 (0) 投诉
P:2008-12-17 12:08:56
在哪呀
CPS - central processing system中央处理系统 (0) 投诉
P:2009-05-14 16:21:07
补充:
ADSS光缆的代表结构
  目前,国内外主要流行两种ADSS光缆。
1.
中心管式结构:
  光纤以一定的余长置于填充阻水油膏的PBT(或其他合适材料)管中,根据所需要的抗拉强度绕包合适的纺纶纱,再挤制PE(≤12KV电场强度)或AT(≤20KV电场强度)护套。
中心管结构易于获得小直径,冰风负载较小;重量也相对较轻,但光纤余长有限制。
2.
层绞式结构:
  光纤松套管以一定的节距绕制在中心加强件(一般为FRP)上后挤制内护套(在小张力和小跨距时可省略),然后根据所需要的抗拉强度绕包合适的纺纶纱,再挤制PE或AT护套。缆芯可填充油膏,但当ADSS工作在较大跨距并带有较大弧垂的状况下,由于油膏的阻力较小,缆芯易"滑动",松套管节距易发生变化。用合适的方法把松套管固定在中心加强件上和干式缆芯能克服,但有一定的工艺难度。
层绞结构易获得安全的光纤余长,虽然直径和重量相对稍大,在中大跨距应用时较有优势。
leakage - 泄漏,漏电 (0) 投诉
P:2009-06-01 14:38:27
整理的有点乱!请楼主整理好了重新发!
helical stranding - 螺旋形绞合,螺绞 (0) 投诉
P:2009-06-10 11:03:24
抄袭
autoignition point - 自燃点 (0) 投诉
P:2009-09-14 11:13:07
ADSS-4B1-200M
h.r. - high resistance高电阻 (0) 投诉
P:2009-09-14 22:52:16
谁需要生产ADSS光缆的芳纶绞合设备呀,我们可以提供。具体技术规格书请联系我们。
中国电子科技集团公司第八研究所。
张继华  13705544067  sinofc@gmail.com
number of conductor - 导体数,导体根数 (0) 投诉
P:2010-01-09 18:39:56
14楼的打广告也要钱。
ECT - eddy current test涡流试验 (0) 投诉
