[实验项目] 厂里做局放一般背景干扰有多少
P:2007-12-22 20:23:39
现在电磁环境越来越恶劣, 问一下兄弟们厂里做局放试验打开高压电源后背景噪声有多少?
需要经常开时域窗来抑制干扰吗?
fail-safe cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2007-12-23 09:25:56
一般在5pc以下
primary strength of glass - 玻璃的原始强度 (0) 投诉
P:2007-12-27 14:42:03
一般在5PC以下,如果高于这个值,可以查一查原因,
private chute - 专用线路 (0) 投诉
P:2007-12-27 22:44:04
好像大家都只要求到5pc , 要求不高嘛。。
lubricant bath - 润滑剂槽 (0) 投诉
P:2007-12-28 16:22:47
我们公司1~2PC嘛,
alpeth sheath - 铝-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2007-12-28 20:07:32
背景干扰应该小于等于2.5PC。
Customs - 海关 (0) 投诉
P:2007-12-29 19:03:22
以上是错应该是背景干扰应该大于等于2.5PC。。。
optical fiber closure - 光纤保护盒 (0) 投诉
P:2007-12-29 19:17:21
不会吧。。楼上兄弟怎么想的。。
cable cost - 电缆造价,电缆成本 (0) 投诉
P:2008-01-22 14:55:38
5pc
decoiling device - 成圈复绕装置,成圈线复绕装置 (0) 投诉
P:2008-01-29 10:32:04
1~1.5PC
line amplifier - 线路放大器 (0) 投诉
P:2008-02-26 18:20:22
随风9088:
1~1.5PC
楼上的指标很不错哦。。 一般企业测试环境好象比较难达到, 楼上的测试设备方面做了什么特殊的处理吗?用的是哪些设备能否介绍一下。
traversing rack - 排线架 (0) 投诉
P:2008-03-28 22:53:36
一般是2PC以下,这个局放设备制造厂家有规定的。如果背景干扰达到5PC、又正好在放电区域的话,那35KV电缆的局部放电测量就很难判断其是否合格了。(35KV的局放标准是不大于5PC)
hot-rolling mill - 热轧机 (0) 投诉
P:2008-04-05 15:46:50
35KV电缆的局放标准是1.73Uo下不大于10PC吧
hydraulic centering - 液压定中心 (0) 投诉
P:2008-05-22 16:52:03
我们公司一般在1左右
FIR - far infra red远红外线 (0) 投诉
P:2008-07-21 12:32:13
大于2pc,设备鉴定是通不过的
continuous welded tube shield - 连续焊接管屏蔽 (0) 投诉
24
