首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 请教PTFE推挤设备机头模具
P:2008-01-01 23:21:24
直立向下主要用来做管,因为是烧结空心管不能转弯的原因,缺点是安装麻烦,而且要命的是推挤钢桶不能做大做长,使推挤长度短,效率低。
直立向上的缺点也是一样,推挤钢桶不能做大做长,而且不方便设置前牵引(熏蒸箱),所以生产速度上不去,效率也低。
卧推的优点是机器可以做很大(长),而且方便放置前牵引(熏蒸箱),所以生产效率高,速度快,因为前牵引靠近推挤机头,所以闭环反应速度快,可以方便控制直径波动,适合电脑化自动控制,是目前设备中最先进的!
至于重力的问题,因为推挤压力极高,压力起码达到300-500Kgf/cm2以上!所以重力是根本就小的可以忽略不计!但如果调机不好,还是有影响的,但不是重力的问题,而是机器模具配合的原因。
唯一可惜的是卧推很贵,所以要下决心买这个设备时,肯定让老板们头大!
以上意见供大家参考,不对之处敬请指教!
请问楼主用的是609进口的机器吗?请问钢桶内尺寸是多少?有多长?
SFCE - Syndicat des Fils et Cable E'lectriques电线电缆协会(法国) (0) 投诉
