首页 > 国外线缆
[问题求助] 如何增加UL 758 认证型号
P:2007-12-22 11:30:47
我司想在已有的UL认证型号上追加部分型号,请问需如何办理,追加的型号是:2547、2464、1061,请问这几种型号还能囊括什么型号,谢谢!
delta multiplex system - 三角形多路复用系统,增量复用系统 (0) 投诉
P:2007-12-22 13:45:27
直接寫申請單向檔案號所在UL客服部申請
pressure dam cable - 压力塞电缆(通信电缆在压力下填充空气,使 之密封,以防损伤) (0) 投诉
P:2007-12-24 08:25:54
和以前是一样的啊.
只是没有那么难搞了
optical fiber cable with composite sheath - 复合护层光缆,综合护层光缆 (0) 投诉
P:2007-12-25 11:41:42
呵呵  是和以前一样  问题是以前怎么弄  我不知道啊  希望能说详细些 谢谢!
tilting holding furnace - 倾斜式保温炉 (0) 投诉
P:2007-12-26 08:01:31
二楼的,是不是和买标签似的?整个申请表,就行了?
flexing resistant conductor - 耐挠曲导体,耐挠曲导线 (0) 投诉
P:2008-01-04 14:13:18
重新申请认证吧,和以前重复的工作可以省了.....
impact wave - 冲击波 (0) 投诉
P:2009-04-29 15:05:44
我也想知道
OFLAN - optical fiber local area network光纤局域网 (0) 投诉
P:2009-04-29 16:21:02
还是需要做测试,把你准备追加的电子线型号确定好,然后向UL申请正式报价,然后工厂确认报价并支付费用,UL出送样通知,,工厂准备样品,送UL实验室进行测试,测试通过后颁发证书。
不需要进行工厂审查了。提醒一句,如果要加型号,建议一起加够15款,费用是一样的,7150USD,单单申请1款,费用也是5600USD,1款以上,只要不超过15款,费用都是7150USD。
locator - 探测器,定位器 (0) 投诉
P:2009-04-29 18:39:39
我也想问呢.谢谢楼上的解答.
wire type high speed sizing polishing unit - 线型高速整形-抛光装置(线模用) (0) 投诉
