首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 电源线表面有小颗粒
P:2007-12-22 12:20:19
一、 产生疙瘩的现象
(1) 树脂在塑化过程中产生的疙瘩,在塑料层表面有小晶点和小颗粒,分布在塑料层表面四周。
(2) 焦烧产生的疙瘩,在塑料层表面有焦烧物,特别反映在合胶缝的表面上。
(3) 杂质疙瘩,在塑料表面有杂质,切片的疙瘩里面有杂质。
(4) 塑化不良产生的塑料疙瘩,切片后发现疙瘩里面是熟胶。
二、 产生疙瘩的原因
(1) 由于温度控制较低,塑料还没有塑化好就从机头挤出来了。
(2) 塑料质量较差,有难塑化的树脂,这些没有完全塑化就被挤出。
(3) 加料时一些杂质被加入料斗内,造成杂质疙瘩。
(4) 温度控制超高,造成焦烧,从而产生焦烧疙瘩。
(5) 对模压盖没有压紧,进胶后老化变质,出现焦烧疙瘩。
三、 排除疙瘩的方法
(1) 塑料本身造成的疙瘩,应适当地提高温度。
(2) 加料时严格检查塑料是否有杂物,加料时不要把其它杂物加入料斗内,发现杂质要立即清理机头,把螺杆内的存胶跑净。
(3) 发现温度超高要立即适当降低温度,如果效果不见好,要立即清洗机头和螺杆,排除焦烧物。
(4) 出现树脂疙瘩和塑化不良的疙瘩,要适当调高温度或降低螺杆和牵引的速度。
charging cable - 充电电缆 (0) 投诉
18
