首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝模具是否要比线材规格大一些?
P:2007-12-22 11:16:23
在铜线拉丝过程中,要拉出某个规格铜线直径,在模具设计中拉丝模具孔径是否要比线材直径大一些?
vertical lift type drum stand - 垂直升降式缆盘架,垂直升降式电缆盘架 (0) 投诉
P:2007-12-22 11:24:09
出口模肯定要比你的设计线材尺寸大。
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2007-12-22 11:28:11
肯定是要大呀~
HPS - high-pressure steam高压蒸汽 (0) 投诉
P:2007-12-22 16:43:47
大1~2丝
visible light - 可见光 (0) 投诉
P:2007-12-22 21:52:17
一般2丝,再由张力控制具体线径
scalp off - 脱屑,剥皮 (0) 投诉
P:2007-12-24 13:35:44
楼上说的对
flyer-decoiler - 越端式圈线放线架 (0) 投诉
P:2008-02-13 21:24:18
调整好张力,看你设备各规格拉出到收线之间拉细多少
low-pass cable - 低通电缆 (0) 投诉
P:2011-02-14 09:19:00
一般都大
stationary pay-off and take-up - 固定式收放线装置 (0) 投诉
P:2011-02-14 14:46:53
减缩率和压缩比的关系!
self-traversing take-up - 白排式收线(指由收线架作横向往复运动而进行排线的收排线架形式) (0) 投诉
P:2011-12-12 16:18:49
实际生产看线径和速度张力控制吧 1到3丝
quadding machine - 四线组绞制机,星绞机 (0) 投诉
