首页 > 国外线缆
[问题求助] 工程1015线是什么线,是执行的什么标准?
P:2007-12-22 10:04:37
请问工程1015线是什么线,执行的是什么标准?有些什么型号规格
launder - 流料槽(熔铜[铝]炉和连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2007-12-22 14:27:49
以下资料是否能帮到你
UNDERWRITERSLABORATORIES INC.              APPLIANCE WIRING MATERIAL
Subj. 758     Section 1     Page1015      Issued:  1959-05-01
                                Revised: 2003-02-17
Style1015    PVC Insulated Wire.
______________________________________________________________________________
Rating     80°C, 90°C or105°C; 600 V ac, 750 V dc.
Conductor     30 AWG - 2000 kcmil.
Insulation    PVC
                          Min. Avg.     Min at Any Point
             Size           Mils          Mils
             30-9           30          27
              8,7            45          40
              6-2            60          54
             1-4/0              80          72
             250-500 kcmil         95          86
             550-1000 kcmil       110              99
             1100-2000 kcmil      125            112
Standard      Appliance Wiring Material UL 758.
Instructions  Detailed Examination.
to UL         Physical Properties, unaged, Class 43.
Representative    Spark Test.
UL         (4) Detailed Examination.
Counter-Check (4) Physical Properties, Class 43.
Program       (4) Heat Shock.
           (4) Cold Bend.
            (4) Deformation.
*          (12) Horizontal Flame Test.
Marking       General.
Use        Internal Wiring of Appliances; orInternal Wiring of
Appliances where exposed to oil at atemperature not exceeding 60 deg. C or 80 deg. C (whichever isapplicable).  Tags may also indicate thefollowing: 2,500 V peak - for electronic use only.
intelligent network - 智能网络 (0) 投诉
P:2007-12-24 07:46:25
谢谢,能否用中文,我不大懂英文
Rexe polyester fibre - 雷克舍聚酯纤维(聚氨基甲酸乙酯弹性纤维的替代物) (0) 投诉
P:2007-12-24 08:06:11
保险业者实验室公司.                  器械配线材料
Subj. 758    第 1 节   第 1015 页          发行: 五月 1, 1959
        校订: 二月. 25, 1998
风格 1015     pvc 使了电线绝缘.
*等级     80(C,90( C 或 105(C;600 V ac,750 V 直流.
*领导者                不. 30-2,000 MCM 美国线规,的页数 20, 26.
*隔离     pvc
        最小. Avg.                   在任何的点最小
                                                   美国线规           千分之一寸                      千分之一寸
                                                   30-9               30                27
                      8,7               45                40
                                                    6-2               60                54
                                                   1-4/0              80                72
                                                   250-500 MCM        95                86
                     550-1000 MCM       110         99
                     1100-2000 MCM      125         112
标准       测试叁考标准 (UL 1581).
*                 热后可朔性物质-绝缘用金属丝卷起和打海底电报(UL 83).
指令详细的考试.
    到 UL     物理性质, unaged ,班级 43,页 32.
代表火花测试,的页数 30.
UL          (4)详细的考试.
柜台-检查     (4)物理性质,班级 43,页 33.
计画       (4)热震惊,的页数 37.
                  (4) 感冒弯曲,的页数 39.
                  (4) 火焰测试,的页数 31.
                  (4) 毁坏,的页数 38.
印记       一般的,页 13.
使用                       器械的内在配线; 或内在的配线
                  器械哪里暴露在温度涂油水于不
                  非常的 60 deg. C 或 80 deg. C( 无论那一个是可适用).
                  标签也可能指示下列各项: 2,500 V 山顶 - 为
                  电子的只使用.
indexing mechanism - 上下盘指示机构(收线装置的) (0) 投诉
P:2007-12-24 09:36:19
是美国标准吗?标准号是什么?
picoeell - 微微区 (0) 投诉
P:2007-12-24 10:19:31
那位前辈能告诉我?谢谢
emission - 发射,辐射 (0) 投诉
P:2007-12-24 14:12:05
UL标准
extruded foam insulation - 挤出泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2007-12-24 14:22:36
上面这位前辈,请问是UL多少号,我好去找标准。谢谢
acrylate resin - 丙烯酸酯树脂 (0) 投诉
P:2007-12-24 14:26:54
我的QQ652282675
acid collection tank - 集酸槽 (0) 投诉
P:2007-12-24 14:32:13
就是1015呀!
vacuum smearing - 真空喷涂(线芯挤塑工艺之一) (0) 投诉
P:2008-03-04 13:33:58
说了这么多也没有告诉人家执行的是什么标准
呵呵 让人郁闷
就是执行的是UL1581标准
delta-asbestos covering machine - 代尔他石棉绕包机 (0) 投诉
P:2008-03-06 13:18:49
你可以加我QQ49729072!!!
执行的是UL 758 同UL1581标准
1015是UL认证的105度的PVC电线!
single-fibre coloring line - 单纤着色生产线 (0) 投诉
P:2008-03-19 16:18:01
明白
local line - 市内线路,局用线路 (0) 投诉
P:2008-03-19 20:51:36
还是不太明白。1015和1007有什么区别?
service experience - 运行经验 (0) 投诉
P:2008-03-25 20:33:48
耐温和耐压的区别,分别是105度、600伏和80度、300伏
graduation boosting test - 逐级升压试验 (0) 投诉
25
