[问题求助] PVC绝缘料入厂切片试验检查无气孔,开机下轴就发现气孔,如何解决?
P:2007-12-22 08:41:36
原材料入厂检查,切片试验,放大镜下看不到气孔,开机段中没有气孔,可是下轴就发现气孔。降低温度,pvc 跑到最后还是有气孔。  同样的设备,同样的速度,跑其他厂家的pvc 就没有问题。 请问这是什么原因?设备原因还是原材料原因,如何解决?我不想降低生产效率。
P-wire - 测试专用线,塞套引线 (0) 投诉
P:2007-12-22 12:24:03
你的料受潮了,因为产生气孔的可能就那么几个原因,仔细排查肯定能找到.
high-speed date cable - 高速数据电缆,高速数据传输电缆 (0) 投诉
P:2007-12-22 13:50:42
原材料受潮,温度较高
gas-pressure tight erminal - 气压密封终端 (0) 投诉
P:2007-12-22 16:52:14
开机前现烘料
water-impervious layer - 不透水层 (0) 投诉
P:2007-12-22 21:41:35
氣孔產生有三種原因。
第一:膠料受潮,或者膠料內有水份。解決方法,膠料加預熱,烘干。相應的降低溫度,如無效請更換膠料。
第二:溫度偏高。解決方法,降低溫度。
第三:高速運轉,壓力大,造成氣孔。解決方法,降低線速,調整工藝,減少網目數量。
splicing - 接续,连接,粘接 (0) 投诉
P:2007-12-24 15:00:51
在挤出在先进行烘干两到三个不时,时间短的话可能效果不是很好。
right regular lay cable - 右向绞合电缆 (0) 投诉
P:2008-01-08 18:44:09
,PVC绝缘料入厂切片试验检查无气孔,不知道你们是不是通过如此来判断PVC材料是否合格,如果供应商出的货可以看到气孔,那他就不用做生意了,直接关门!测一测胶料的水份是否超标,再修改PVC配方!
carbon - 碳(6号元素,符号C),石墨;碳精电极,碳膜电阻;复写副本 (0) 投诉
