首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 玻璃钢电缆保护管在电网建设改造中的应用
P:2006-10-21 10:23:59
简介: 玻璃钢电缆保护管在电网建设改造中的应用:1 问题的提出与分析;2 技术方案可行性探讨;3 技术方案实施后的效果。
关键字:钢电缆 电网 建设 1 问题的提出与分析 目前,根据技术规范要求和当地的经济发展状况,10kV电缆线路敷设通常采用以下三种方法:一是采用套管敷设;二是直埋地敷设;三是电缆沟敷设。直埋地敷设的特点是散热好,施工简便,投资少,但检修不方便、易腐蚀和发生外界机械损伤;电缆沟敷设虽然检修方便,但造价高;而采用套管敷设,其施工简单,投资省,检修方便,因此在目前的工程施工中较为普遍采用。但以前所用套管敷设的电缆保护管大都使用镀锌钢管和PVC塑料管,镀锌钢管虽然强度高,但存在重量大,管内表面不够光滑,穿电缆时容易划伤,易生锈;耐水性差,耐热差;同时它又是磁性材料,易产生涡流等弱点,而PVC管强度又不够高。如何解决这一问题,确保电缆的安全运行,是急切需要解决的课题。经过大量的资料收集、技术分析和经济比较,确定采用玻璃钢电缆保护管作为电缆保护管的技术方案。 2 技术方案可行性探讨 (1) 玻璃钢电缆保护管的结构、特点和性能: ①玻璃钢电缆保护管具有强度高、重量轻、不变形、内表面光滑等优点。其磨擦系数小,穿缆轻滑,不损伤电缆。有效地解决了PVC塑料管强度低和镀锌钢管重量大,穿电缆时易划伤电缆的缺点。而且重量只有钢管的1/4,混凝土管的1/10左右,一个人就能搬运。因此,运输方便,施工简捷。 ②无电腐蚀,非磁性,适用于单芯电缆敷设,无须通过特别处理来防止产生涡流,克服了钢管是磁性材料容易产生涡流的问题。 ③耐水性好,可以长期在潮湿或水中使用,而普通的复合材料不耐水,只能在干燥环境条件下使用。避免了直埋地敷设所导致的电缆被腐蚀现象发生,同时也避免了镀锌钢管长期埋在潮湿土壤中生锈,导致失去对电缆保护的功能。 ④耐热、防火性能优于环氧玻璃钢和塑料等材料。它能在130℃下长期使用,遇火不燃烧。 ⑤具有绝缘,防腐蚀,不生锈,使用寿命长等优点。一般可达50年以上不用维护。 (2) 玻璃钢电缆保护管的投入使用: 我们对玻璃钢电缆保护管技术方案进行探讨的同时,也对其进行实际运用、校验。我镇10kV长利、旗山线由双回架空线路改造为四回电缆线路敷设工程,全长4.1km采取玻璃钢电缆保护管进行敷设。不仅将原线路走廊的安全距离由12m缩短到1m左右,解决了10kV架空线路走廊的问题,更为重要的是由于玻璃钢电缆保护管重量轻、施工方便等优点,大大缩短了施工时间,由原电缆沟敷设工程需时60天缩短到25天左右,及时解决了10kV线路过负荷的问题,实现了电力优质服务的承诺,目前线路安全运行,获得了良好的社会和经济效益。 3 技术方案实施后的效果 (1) 施工方便、简捷。由于采用玻璃钢电缆保护管敷设,它重量轻,施工方法简单,管与管的连接采用密封圈,无需像钢管需要焊接,大大降低了劳动强度,提高了工作效率,缩短了工作时间,减轻了工人的工作负担。 (2) 强度高、防水性好。由于电缆所经过的路段地形复杂,既要穿过公路,又要通过潮湿的地段,同时还和地下排水渠交叉,对保护管的强度,抗腐蚀能力和防水性能都要求非常严格。 (3) 其施工敷设方法简捷,能妥善解决由于施工时道路开挖,暴露时间长,影响城市交通等突出问题,它的埋设可以分段进行,挖一段放好管后,马上可以回填、平整路面。对于交通要道,能实现夜间开挖埋设,回填路面,白天可以照常通车,有效地解决了直埋敷设和电缆沟敷设的长时间破路的弊端。 (4) 采用玻璃钢电缆保护管敷设,可以在不停电的前提下预先进行埋管和放电缆工作,不影响供电。最后只需短时停电,进行电缆电源和引下线的连接即可,提高了供电的可靠性。 (5) 玻璃钢电缆保护管其价格与镀锌钢管相比相差不大,但由于它具备镀锌钢管无可比拟的优点,使得玻璃钢电缆保护管的大量投入使用展现了有利、广阔的前景。 4 结束语 由于玻璃钢电缆保护管具有强度高、重量轻、耐水防腐蚀性能好、施工简便等优越性,目前在我镇已得到了全面的推广和使用,其良好的安全保护性能受到了社会和广大用电客户的一致好评。相信不久的将来,它将逐步取代镀锌钢管作为电缆保护管,广泛用于电力电缆保护建设领域。
帖 子 奖 罚 关键字:钢电缆 电网 建设 1 问题的提出与分析 目前,根据技术规范要求和当地的经济发展状况,10kV电缆线路敷设通常采用以下三种方法:一是采用套管敷设;二是直埋地敷设;三是电缆沟敷设。直埋地敷设的特点是散热好,施工简便,投资少,但检修不方便、易腐蚀和发生外界机械损伤;电缆沟敷设虽然检修方便,但造价高;而采用套管敷设,其施工简单,投资省,检修方便,因此在目前的工程施工中较为普遍采用。但以前所用套管敷设的电缆保护管大都使用镀锌钢管和PVC塑料管,镀锌钢管虽然强度高,但存在重量大,管内表面不够光滑,穿电缆时容易划伤,易生锈;耐水性差,耐热差;同时它又是磁性材料,易产生涡流等弱点,而PVC管强度又不够高。如何解决这一问题,确保电缆的安全运行,是急切需要解决的课题。经过大量的资料收集、技术分析和经济比较,确定采用玻璃钢电缆保护管作为电缆保护管的技术方案。 2 技术方案可行性探讨 (1) 玻璃钢电缆保护管的结构、特点和性能: ①玻璃钢电缆保护管具有强度高、重量轻、不变形、内表面光滑等优点。其磨擦系数小,穿缆轻滑,不损伤电缆。有效地解决了PVC塑料管强度低和镀锌钢管重量大,穿电缆时易划伤电缆的缺点。而且重量只有钢管的1/4,混凝土管的1/10左右,一个人就能搬运。因此,运输方便,施工简捷。 ②无电腐蚀,非磁性,适用于单芯电缆敷设,无须通过特别处理来防止产生涡流,克服了钢管是磁性材料容易产生涡流的问题。 ③耐水性好,可以长期在潮湿或水中使用,而普通的复合材料不耐水,只能在干燥环境条件下使用。避免了直埋地敷设所导致的电缆被腐蚀现象发生,同时也避免了镀锌钢管长期埋在潮湿土壤中生锈,导致失去对电缆保护的功能。 ④耐热、防火性能优于环氧玻璃钢和塑料等材料。它能在130℃下长期使用,遇火不燃烧。 ⑤具有绝缘,防腐蚀,不生锈,使用寿命长等优点。一般可达50年以上不用维护。 (2) 玻璃钢电缆保护管的投入使用: 我们对玻璃钢电缆保护管技术方案进行探讨的同时,也对其进行实际运用、校验。我镇10kV长利、旗山线由双回架空线路改造为四回电缆线路敷设工程,全长4.1km采取玻璃钢电缆保护管进行敷设。不仅将原线路走廊的安全距离由12m缩短到1m左右,解决了10kV架空线路走廊的问题,更为重要的是由于玻璃钢电缆保护管重量轻、施工方便等优点,大大缩短了施工时间,由原电缆沟敷设工程需时60天缩短到25天左右,及时解决了10kV线路过负荷的问题,实现了电力优质服务的承诺,目前线路安全运行,获得了良好的社会和经济效益。 3 技术方案实施后的效果 (1) 施工方便、简捷。由于采用玻璃钢电缆保护管敷设,它重量轻,施工方法简单,管与管的连接采用密封圈,无需像钢管需要焊接,大大降低了劳动强度,提高了工作效率,缩短了工作时间,减轻了工人的工作负担。 (2) 强度高、防水性好。由于电缆所经过的路段地形复杂,既要穿过公路,又要通过潮湿的地段,同时还和地下排水渠交叉,对保护管的强度,抗腐蚀能力和防水性能都要求非常严格。 (3) 其施工敷设方法简捷,能妥善解决由于施工时道路开挖,暴露时间长,影响城市交通等突出问题,它的埋设可以分段进行,挖一段放好管后,马上可以回填、平整路面。对于交通要道,能实现夜间开挖埋设,回填路面,白天可以照常通车,有效地解决了直埋敷设和电缆沟敷设的长时间破路的弊端。 (4) 采用玻璃钢电缆保护管敷设,可以在不停电的前提下预先进行埋管和放电缆工作,不影响供电。最后只需短时停电,进行电缆电源和引下线的连接即可,提高了供电的可靠性。 (5) 玻璃钢电缆保护管其价格与镀锌钢管相比相差不大,但由于它具备镀锌钢管无可比拟的优点,使得玻璃钢电缆保护管的大量投入使用展现了有利、广阔的前景。 4 结束语 由于玻璃钢电缆保护管具有强度高、重量轻、耐水防腐蚀性能好、施工简便等优越性,目前在我镇已得到了全面的推广和使用,其良好的安全保护性能受到了社会和广大用电客户的一致好评。相信不久的将来,它将逐步取代镀锌钢管作为电缆保护管,广泛用于电力电缆保护建设领域。
[管理员 在 2006-12-19 10:57:55 编辑过]
hscable 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-11-29 0:15:41
electrostatic separator - 静电分离器 (0) 投诉
