[问题求助] 是不是所有的无卤阻燃电线电缆材料都具有异味?
P:2007-12-22 01:08:25
是不是所有的无卤阻燃电线电缆材料都具有异味?这种异味主要来自于阻燃填充材料,如果在不改变基材但又要确保材料阻燃性能的情况下,是改变配方还是寻找一种无异味的阻燃材料,或者说用何种方法才能使异味降到最淡?
error-free operation - 无误差操作 (0) 投诉
P:2007-12-22 23:06:28
应该不是,磷系的阻燃剂有异味,氢氧化镁、氢氧化铝应该会好一点。另外,味道有可能来自EVA
IQC - Incomming Quality Control 来料品质管制 (0) 投诉
P:2007-12-23 10:20:33
选用磷类阻燃剂与氢氧化镁、氢氧化铝相结合的阻燃体系,基材选用HDPE加乙烯-醋酸乙烯共聚。为什么异味只有磷类阻燃剂的最浓重?
block coder character - 分组编码器符号 (0) 投诉
P:2007-12-24 10:27:26
磷系阻燃剂是有点气味,但这气味按照目前的要求,还是属于比较环保的。氢氧化镁、氢氧化铝系味道是没有的,但用这种阻燃剂,填充必须达到一定的量,这又会对产品的机械性能有很大的影响,另外做出来的产品有点硬邦邦的。总之,各有千秋,具体看客户的要求。
excavator cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2008-01-17 14:20:52
我司材料没有异味,但价格也略高.
call system cable - 呼叫系统用电缆 (0) 投诉
P:2008-05-23 11:29:04
没有异味,那你是用什么材料做阻燃 ??能达到阻燃吗?
dummy joint box - 空接头盒 (0) 投诉
P:2008-10-10 23:11:29
气味未必来自阻燃剂,而来自硫化剂如过氧化物DCP。
看你用什么材料。
wire straightening device - 线材矫直装置 (0) 投诉
