首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 什么是绞入率?绞入率的计算公式是?
P:2007-12-21 20:06:11
什么是绞入率?绞入率的计算公式是?能不能举个具体的例子来描述一下?谢谢!
mixing roll - 混炼辊,混炼机 (0) 投诉
P:2007-12-22 07:38:12
就是在单位长度(一个节距或N个节距上),单线的展开长度与单位长度的差值和单位长度的比值,就叫做缴入率。
high-temperature catalyst - 高温催化剂 (1) 投诉
P:2007-12-22 08:00:15
由于成缆或绞线造成单线比成缆或绞线后长度缩短
screened group - 屏蔽线组 (0) 投诉
P:2007-12-22 14:35:28
絞入系數:
 芯線絞合的絞入系數為1+(圓周率X絞合外徑/絞合節距)的二次方.
 D----絞合外徑.
 H----絞合節距.
    在絞線過程中,對于多芯并芯線分層的情況,雖然為束絞,各層芯線絞入系數并不相同.為了保守起見,增大安全系數,并且減化計算,所以在上述絞入系數的計算中D采用芯線絞合的絞合外徑(理論上,各層的絞合系數應為節圓直徑代入上式計算).
sheath wall-thickness monitor - 护套壁厚监控器 (0) 投诉
P:2007-12-22 15:05:58
一个节距内单线的展开实际长度与绞合节距长度的差值与绞合节距长度的比值就是绞入率.
绞入率=(L-h)/h*100%
绞入率=(K-1)*100%
式中L 表示单线的展开实际长度, h  表示节距长度,k  表示绞入系数
impact strength - 冲击强度 试验电缆之外表能承受之疲劳程度,此试验是以特 定之重量,在一定之距离向下冲击。 (0) 投诉
P:2007-12-26 22:55:28
我一般按1.02来计算的
submarine cable landing station - 海缆登陆站 (0) 投诉
P:2007-12-27 16:32:47
绞入率跟节径比有关系也就是节距倍数。
简单的圆形导体或成缆时可以用直角三角形法来计算就是
K=((H^2+L^2)^(1/2)-H)/H
式中,H  为节距长
             L  为绞线的周长
            ^(1/2) 表示开前面数值的平方   ^2表示乘方
L=3.1416*(D-d)
式中,D 为绞合导体的外径
            d  为绞合导体中的单线外径
D=f*d
式中,f  为绞合外径系数
             d  为绞合导体中的单线外径
f  值取下列数值:
芯数为2,3,4,5,6,7……
f  值为2,2.16,2.42,2.7,3,3……
可以查GB2952-89的附录
copper-cladded silver-plated conductor - 铜包镀银导线 (0) 投诉
P:2008-03-03 11:07:45
绞入系数K=1+(3.1416/节径比)^2
strand cable - 绞合电缆,扭绞电缆,绞线 (0) 投诉
