[技术资料] 电线电缆中含有“PFOS”指令所禁用的物质吗
P:2007-12-21 15:36:35
有客戶問起電線電纜中含有PFOS嗎﹖以前沒有關注過﹐找了些資料與大家分享一下﹐仍然不知道產品中是否含有PFOS﹖
歐盟通過限制使用、銷售全氟辛烷磺酸(PFOS)立法
2007-01-15 13:44  文章來源:駐歐盟使館經商處
  2006年12月17日,歐洲議會和部長理事會聯合發佈《關於限制全氟辛烷磺酸銷售及使用的指令》(2006/122/EC),該指令是對理事會《關於統一各成員國有關限制銷售和使用禁止危險材料及製品的法律法規和管理條例的指令》(76/769/EEC)的第三十次修訂。
一、2006/122/EC指令產生背景
全氟辛烷磺酸(Perfluorooctane sulfonates-PFOS)以陰離子形式存在於鹽、衍生體和聚合體中,因其防油和防水性而作為原料被廣泛用於紡織品、地毯、紙、塗料、消防泡沫、影像材料、航空液壓油等產品中。
2002年12月,OECD召開的第34次化學品委員會聯合會議上將PFOS定義為“持久存在於環境、具有生物儲蓄性並對人類有害的物質”。
依據歐盟部長理事會(EEC)793/93號《關於評估和控制現有物質危險性的法規》,英國向歐委會提交了PFOS危險評估報告和減少PFOS危害的策略以及該策略的影響評估。
歐盟健康與環境危險科學委員會(SCHER)對英國提交的策略進行了科學性方面的審查,于2005年3月18日確認了PFOS的危害性。
基於上述原因,歐委會于2005年12月5日提出了關於限制全氟辛烷磺酸銷售及使用的建議和指令草案,並對該建議實施的成本、益處、平衡性、合法性等方面進行了評估。
2006年10月30日,歐洲議會以632票比10票通過了該草案一讀,2006年12月12日指令草案最終獲得部長理事會批准,2006年12月27日指令正式公佈並同時生效。
二、PFOS限制指令的內容
1、限制PFOS類產品的使用和市場投放。不得銷售以PFOS為構成物質或要素的、濃度或品質等於或超過0.005%的物質。
2、限制在成品和半成品中使用PFOS。不得銷售含有PFOS濃度或品質等於或超過O.1%的成品、半成品及零件。指令限制範圍包括有意添加PFOS的所有產品,包括用於特定的零部件中及產品的涂層表面,例如紡織品。但限制僅針對新產品,對於已經使用中的以及二手市場上的產品不限制。
3、對指令進行評估。為逐步淘汰PFOS的使用,當有新情況或安全的替代產品出現時,應對指令中的限制範圍進行評估。
4、部分例外情況:
(1)指令指出,根據SCHER的確認,現在航空業、半導體工業和影像工業中謹慎地使用PFOS,如果有少量PFOS排放到環境中或暴露于車間,不會出現對環境和人類的關聯性的危害,因此光阻材料、照相平版涂層、航空液壓品等不適用該指令;
(2)關於消防泡沫問題,SCHER同意應先對其替代產品的危害性進行分析後再作出最後決定;
(3)關於限制PFOS在鍍層工業的應用問題,SCHER同意:如果不能找到有效的方法將金屬鍍層過程中的排放減少到明顯較低的水準,則今後將限制PFOS在該工業中的使用,但在現階段須應用最先進技術使工業電鍍中PFOS的排放儘量降低。
5、PFOA將來也可能被限制。指令指出,全氟辛酸(Perfluorooctanoic acid-PFOA)被懷疑有與PFOS大致上相似的危害性,現仍在對其危險分析試驗、替代品的實效性、限制措施進行評估。
三、指令實施時間表
1、指令于公佈日生效,即2006年12月27日
2、各成員國應于2007年12月27日前將指令內容轉換為其國內法。各成員國應將擬採取的措施文本提交歐委會並列明擬採取措施與指令內容的關聯性;
3、各成員國應于2008年6月27日開始實施限制措施;
4、2006年12月27日已投放市場的消防泡沫可以繼續使用至2011年6月27日
5、2008年12月27日前,各成員國應公佈:(1)旨在減少電鍍工業使用和排放PFOS的具體措施;(2)庫存的含有PFOS的消防泡沫情況。
  PFOS被廣泛應用於眾多民用和工業生產領域,包括我國許多拳頭出口產品,如紡織品、皮革、地毯等,因此該指令的實施將在很大範圍內對我國相關產品出口造成嚴重影響。相關企業應儘快與歐洲進口商就有關問題進行溝通,加緊替代產品的選擇、試驗和應用,以減少指令實施帶來的損失。
歐盟(EU)將嚴格限制全氟辛烷磺酸(PFOS)的使用,歐洲議會集體投票通過了歐盟危險物質指令(76/769/EEC)的最後修正,該投票在其被納入新化學品法規(REACH)之前舉行。各成員國將有18個月的時間將該指令轉為本國的法令(即截至2008年6月27日)。
  • 法規:2006/122/EC
  • 重點:對PFOS及其相關物質的投入市場和使用做出了嚴格的限制,但允許在不產生無法接受的危險時小量使用。
  • 限值:
    • 配製品中0.005% (50ppm);
    • 半成品中0.1% (1000ppm);
    • 紡織品或塗料中1μg/m2。
  • 排外:
    • 影印工藝中防反射塗料 (photoresists or anti reflective coatings for photolithography processes)
    • 工業攝影塗料 (photographic coatings applied to films, papers, or printing plates)
    • 電鍍鉻抑制劑 (mist suppressants for non-decorative hard chromium (VI) plating and wetting agents for use in controlled electroplating systems)
    • 水壓流動系統 (hydraulic fluids for aviation.)
  • 危害:易於在活體脂肪器官中蓄積,並且能夠對人體和野生動物產生毒性。
  • 應用:PFOS屬高氟化合物,市面上現有如C8F17SO2X這樣結構的化合物,其中X代表羥基,金屬鹽、鹵化物,醯胺及其他包括聚合物在內的多種衍生物。PFOS類物質因具有防油脂性和防水性作用而被廣泛地應用於紡織品,地毯,紙張等產品中;也應用於皮鞋、包裝、印染、洗滌、化妝品、農藥、消防劑及液壓油等製造領域。
    • 表面處理,包括服飾、傢俱及汽車內裝;
    • 紙張保護,包括食品容器及紙箱;
    • 特殊化學品 (performance chemical),包括電鍍鉻、影印塗料、泡沫滅火劑和航空水壓流動系統……等等;
  • 限用:美國、加拿大、澳洲及瑞典已先後宣佈限制或禁止 PFOS 的使用;
  • 其他:PFOA 尚未列入歐盟管制法規中,但已列入觀察名單
[cuijiude 在 2007-12-21 15:37:39 编辑过]
Sioplas method - 硅烷交联二步法(Dow Corning公司于70年代发明的) (0) 投诉
P:2007-12-21 16:44:21
好象目前还没有这方面的要求,没有收到任何方面的通知的啊?
waterproof tape - 防水带 (0) 投诉
P:2007-12-21 17:01:03
有客户跟我们要求了﹐以后还怎么做啊﹐什么都要知道
filling compound - 填充混合物,填充剂,填料;浇注剂(电缆接头盒和终端盒用) (0) 投诉
P:2007-12-24 14:18:57
又有一家客户要这个东西了﹐看来出口欧洲及日本的产品要小心了
control sample - 标准样品,对比样品,对比试样 (0) 投诉
