首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] BVR450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆材料标准用量单价表
P:2007-12-21 14:23:26
BVR材料标准用量单价表,可核算成本。
composite conductor - 复合导体 (0) 投诉
P:2007-12-21 16:10:50
看看,有点用处!
sound-proofed high speed strander - 防噪声高速绞线机 (0) 投诉
P:2007-12-23 11:34:19
哎,新手下载不了.
fixed-arm stationary take-up - 固定式收线装置 (0) 投诉
P:2008-03-11 23:08:29
谢谢
Kydex - 基德克斯(主要成分为Ky-dene) (0) 投诉
P:2008-07-03 15:49:19
下载不了啊,郁闷,新手
guard-ground system - 接地保护系统 (0) 投诉
P:2008-08-05 10:52:42
新手没法下载。。。。。。郁闷。
preheating furnace - 预热炉 (0) 投诉
P:2008-08-18 09:38:29
谢谢,需要
disc-casting - 铸片 (0) 投诉
P:2008-09-11 21:32:28
花了八个金币,得想法子弄回来哈
marine shipboard cable - 海洋船用电缆 (0) 投诉
P:2008-09-11 21:32:55
嘿嘿嘿
double shield isolated transformer - 双屏蔽隔离变压器 (0) 投诉
P:2008-09-13 06:41:59
hao ziliao
tension control system - 张力控制系统 (0) 投诉
P:2008-11-07 16:59:59
       谢谢楼主  但是..     金币有限
EP - epoxide环氧化物 (0) 投诉
P:2008-11-09 18:13:35
是自己弄的吗
patenting equipment - 铅浴淬火设备 (0) 投诉
P:2009-03-03 13:27:51
正需要,谢谢
SVT - 构造同 SV,但绝缘及被覆皆为塑胶材料,可以加一条接地线,使用电压300V,温度范围有 60℃,75℃,90℃及105℃。 (0) 投诉
P:2009-03-24 08:31:41
想看,下不了,郁闷
changeover at full speed - 全速换盘 (0) 投诉
P:2009-03-24 10:30:14
有没有其它电缆的呢
stockbridge damper - 防震锤 (0) 投诉
19
