首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 离型剂
P:2007-12-21 13:14:24
有一种看起来很透明的离型剂叫什么名字?那位大师可告诉我,而使用离型剂拖皮效果很好。
abrasion resistance index - 耐磨耗指数 (0) 投诉
P:2007-12-22 14:07:47
那个叫硅油,但是成本太高,一般用水溶性硅油就可以了,一般硅油含量是百公之三十左右,我们一直是用这个的,用了十几年了,效果很好。
indicate - 表明; 显示; 象征; 暗示 (0) 投诉
P:2009-06-12 14:12:07
透明的,矽利康油性離型劑。
水性的,矽利康乳液型離型劑。
Radio frequency cables with solid polyethylene dielectric - 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 (0) 投诉
P:2009-06-12 17:56:22
水溶性硅油  可以 用作线缆  模具与橡胶 之间的脱模吗?
postforming head - 后成型机头 (0) 投诉
P:2009-06-23 12:28:57
过了离型剂的芯线放置一段时间后,离型剂干了,失效了,护套押出后,粘了。
fusion method - 融熔法(将光纤沿轴线对接后用电弧放电法加热接头部位使其融合的一种接头方法) (0) 投诉
P:2009-07-05 17:40:49
过油,1、线直接导入油里出来,2、线穿过不停滴油的海绵里,3、油直接喷到线上,
哪种方式最优。
reinforcement layer - 加强层,加固层 (0) 投诉
P:2009-07-05 18:18:22
billma:
绝缘线芯一般采用滑石粉做隔离剂   多芯电缆成缆后外面可以包包布
inspection - 检查,检验 (0) 投诉
P:2012-02-03 16:29:38
呵呵。你们说得多对。有用到PU和TPU料来做线吗。我也在电线厂做了好多年啦。有空加Q聊聊。878947716黄工
LCC - leaky coaxial cable漏泄同轴电缆 (0) 投诉
