[挤塑工序] 硅烷交联PE的挤出工艺探讨
P:2007-12-21 12:39:39
在生产一些RG58或3C-2V时可能会用到XLPE﹐自然交联的那种﹐生产过程中容易发生附着力不够﹑表面粗糙﹑颗粒等问题﹐由于使用这类材料不多﹐没有什么经验﹐大家有什么好的建议可以交流一下。
Supper wire - 工兵用电线 (0) 投诉
P:2007-12-21 13:24:50
我们生产过程中也有这种情况,生产1平方一下绝缘线芯时候颗粒较难排除,不管温度怎么调整,我们用的是加强塑化型螺杆,长径比25
reinforcing tape - 增强带 (0) 投诉
P:2007-12-21 13:47:18
加强塑化型螺杆
会有问题吧﹗
普通PE螺杆比较好
ribbon optical fiber cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2007-12-21 16:29:02
颗粒一般多为硅烷XLPE胶料在螺杆内受剪切过度造成预交联形成,使用普通挤塑机降温试试。
multi-die cold former - 多模冷成型装置 (0) 投诉
P:2007-12-21 17:02:36
大家习惯塑化不好就加温度﹐然后就在螺筒里交联产生颗粒﹐是这样吧
high performance optical fiber connector - 高性能光纤连接器 (0) 投诉
P:2007-12-24 14:58:59
这种情况我们也有过,交联料在机筒内以经预交联了。再就是要使用拉拔咀比挤压咀要好些,最好是半挤压半拉拔的。不过就是如果交联料拉伸比不好的话,容易拉断。
cable route - 电缆线路,电缆路由 (0) 投诉
P:2007-12-28 21:57:47
有事请联系13343938318袁,我们是专业做硅烷料的.请问你是哪里的?
lag - 护板,撑板,撑条(线盘的) (0) 投诉
