首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 节径比如何计算
P:2007-12-21 11:47:27
关于节径比如何计算?比如说单质线0.75MM2的绞铜如何去计算啊?谢谢
Aramid reinforced thermocouple cable - 芳族聚酰胺纤维加强型热电偶电缆 (0) 投诉
P:2008-03-15 16:15:47
这个好像是标准规定的吧
exit sheathing - 出线轮 (0) 投诉
P:2008-03-16 17:15:53
这个东西,自己控制就好.不用那么认真精确.
electric communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2008-03-19 14:48:21
就是节距/直径啊,一般根据电缆结构不同节经比的范围大小也不同
drawing velocity - 拉线速度 (0) 投诉
P:2008-04-07 18:46:22
是芯线直径还是芯线集合绞后的绞合外径?
internal thermal oxidation process - 内部加热氧化法 (0) 投诉
P:2008-05-01 18:48:58
如果不能实测可以通过机械设备的传动比换算出来。
dry die-face,peiletiser with concentric knife ring - 带有同心刀环的干式模面制粒机 (0) 投诉
P:2008-05-18 11:28:33
绞线的节距与外径的比啊.
FMP - facility management point设备管理点 (0) 投诉
P:2008-05-22 09:44:52
这不用算的,都有标准的
penultimate - 倒数第二的 (0) 投诉
P:2008-06-11 13:10:12
m=h/D计算啊
method specific to PVC compound - PVC混合物试验方法Metrex梅特雷克斯测量法(瑞士Zumbach公司开发的一种涡流技术,用于测量电缆绝缘及护套壁厚和偏心) (0) 投诉
P:2008-06-11 13:19:08
节距/直径     m=h/D
armored cable - 铠装电缆 (0) 投诉
P:2008-06-12 14:16:10
那h怎么计算出来?如果不知道h,m是没办法计算的?
male die - 公模 (0) 投诉
P:2008-06-18 18:29:38
标准应该是GB/T12970-1991吧
POTDR - polarization-optical time domain reflectometer[-try]偏振光时域反射计[法] (0) 投诉
P:2010-04-19 11:09:50
是的。。节距/直径的比值。。
shaving die - 剥皮模(线杆等),修边模,切边模 (0) 投诉
P:2011-10-19 12:28:07
老标准上you
railroad and transit system cable - 铁道与转接系统用电缆 (0) 投诉
P:2012-02-28 11:50:47
有有有有有有
pot annealing furnace - 罐式退火炉,退火罐 (0) 投诉
