首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 铜线拉丝油浓度是多少?
P:2007-12-21 11:27:02
铜线拉丝油浓度是多少?
PCL - polycaprolactam聚已内酰胺 (0) 投诉
P:2007-12-21 13:03:28
分机器拉
一般中拉和小拉的浓度最好控制在3~5%之间
sound-proof guard - 隔音装置,防噪音装置 (0) 投诉
P:2007-12-21 13:30:44
3%
wipe die - 刮漆模 (0) 投诉
P:2007-12-21 13:36:55
大拉 10~16%
中拉 6~8%
细拉 2~4%
supervision - 检查,检测,控制 (0) 投诉
P:2008-07-17 08:12:01
为什么我们的达到5%了,小拉怎么还不行
inspection center - 检测中心 (0) 投诉
P:2008-07-17 12:41:11
不同厂家的拉丝油的组分不同,现场配置浓度有所差别。
我们的拉丝油:大拉:7—13%,中拉4—7%,小拉2—3.5%,微拉1—2%
tapered graded index fiber - 渐变形梯度折射率光纤 (0) 投诉
P:2008-07-21 20:40:54
拉丝油本身就含水  有的厂家水分在20%  有的在50%  自然配液需要的油的量就不同
take-off stand - 放线架 (0) 投诉
P:2008-12-17 01:14:15
8%
ODL system - 操作数据记录系统 (0) 投诉
P:2009-02-14 10:59:46
我们用的好富顿,溶度4%
pancake coiler - 盘式绕线机,托盘式绕线机 (0) 投诉
P:2009-02-15 12:31:01
4%~~~~~~~~~~~~
non-hermetic - 不密闭的 (0) 投诉
P:2009-05-31 17:41:23
我们刚开始时最起码30-40%后果就是经常液出。。拉丝油流不急!!
high-speed laser marker - 高速激光标志器 (0) 投诉
P:2009-06-01 10:57:17
谁能说出定拉丝油浓度的设计依据和数据,而不是听卖油的商人说得数据,就有发言的条件。否则就是瞎子摸象,谁都不会错。是不是
multimedia network - 多媒体网络 (0) 投诉
P:2009-06-02 15:22:25
国内普遍性将小拉油的乳化剂拼命加,不然油性太重,无法拉小拉。乳化剂多就要加水,不然调不成,其实这只是技术误区,其实还有他法调好。你看国外的,就是理念不一样。
arial - 天线 (0) 投诉
P:2009-06-06 16:19:17
果然专业网,太专业了
strip-rolling - 带材轧制 (0) 投诉
P:2009-10-16 13:55:23
支持3楼的人员,说的蛮有道理,其他的也可以使用,但是大对模具可能伤害的比较大一点啊
不是不能使用啊 !
SIS - 单芯耐热 90℃合成橡胶绝缘局内用配电线,此线具有防潮耐燃特性。亦可用交连聚乙烯绝缘,导体尺寸范围为 AWG#14~AWG#4 /0。 (0) 投诉
16
