[中高压力缆] 10KV力缆交联3层共挤时铜芯进水,对电缆有什么影响?
P:2007-12-21 10:55:50
10KV力缆交联3层共挤时铜芯进水。在做半成品局放时,刚开始合格,过一会就不行,马上换油重做又行。成品局放时,不管换不换油局放都不合格。什么原因会变成这样?你们对这样的电缆放行吗?
Fiber Optic Splice - 光纤接合架 (0) 投诉
P:2007-12-21 11:11:28
导体进水,可不是好事,长期使用容易引起绝缘层水树击穿,寿命会大打折扣,处理起来也很麻烦,这要看进水的程度了,最好将绝缘线芯放置在热烘房内一段时间,或充入干燥氮气处理。
talc coating machine - 滑石粉涂敷机 (0) 投诉
P:2007-12-21 11:51:28
就是没热烘房啊。都已经生产出来了,又要急着交货。
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2007-12-21 21:01:29
导体进水,通电使用时会引起发热,长期使用容易引起绝缘层水树击穿,最好将水分去除后再出厂
organic solvent - 有机溶剂 (0) 投诉
P:2007-12-21 21:29:57
PLWH:
放置在热烘房内一段时间,不可取,导体很容易氧化的:充入干燥氮气处理,方法是好,但是需很长时间
resin waterblocked cable - 防水树脂密封电缆 (0) 投诉
P:2007-12-22 20:59:26
jun:
 水分除的干净吗?
VP - virtual path虚通路 (0) 投诉
P:2007-12-23 17:23:51
长时间运行造成水树,最终导致放电
wire for electrical equipment - 电气装备用电线 (0) 投诉
P:2008-01-06 16:33:44
我们也曾出现过这一问题,要用氮气充吹,24小时解决.
high performance optical fiber connector - 高性能光纤连接器 (0) 投诉
P:2008-01-07 08:28:19
上面几位说得都有道理
你可以利用氮气顶气,建议最好不要发货
multi-layer strand - 多层绞线 (0) 投诉
P:2008-01-07 11:11:56
是的,肯定不能放行,原因上面各位都说得很清楚了,就用N2把水除干净,可能要2、3天吧,不过还是要看你进水的程度。
SZ loose-tube cable - SZ绞合松套光缆 (0) 投诉
P:2008-01-07 11:16:14
那要看你的电缆的长度而定了.
special equipment - 专用设备 (0) 投诉
P:2008-01-07 17:16:27
长期使用容易引起绝缘层水树击穿
high-speed fibre optics strander - 高速光纤绞合机 (0) 投诉
P:2008-01-09 12:16:31
导体进水是比较大的隐患啊!
fiber datacommunication line - 光纤数据通信线 (0) 投诉
P:2008-01-27 13:26:11
导体紧压系数大的话不会进水很长,可以报废一段,
导体存水,没有人敢放行的,
首先你通电后温度高,水蒸气往哪里跑,两个端头嘛,端头附件也跟着报废.时间不会太长吧,
假设这时没有发生大的故障,水树呢,用8年??导体有水电阻受影响,电缆发热呢??
低压挤出时,往热胶里灌点水,两头捏紧,看能膨胀到什么程度,试一次看看,你就在想多亏我没放行
clamp-type capstan - 夹式牵引轮 (0) 投诉
P:2008-01-27 18:58:29
进水,怎么讲,氮气慢慢充.我刚开了20KM  YJLV500,由于导体松散,也进了水,只有做好生产长度后,尽可能短线充40948647交联电缆群
bi-color extrusion method - 双色挤出法 (0) 投诉
25
