首页 > 线缆机器设备
[编织设备] 现有的高速编织机哪家的最好呢?
P:2007-12-21 09:40:43
现有的高速编织机哪家的最好呢?就性价比而言
closed loop tension control - 闭环张力控制 (0) 投诉
P:2007-12-21 12:45:12
上海南洋电工
HC copper strip - 高导电铜带,高导电率铜带 (0) 投诉
P:2007-12-21 17:26:34
可以考虑哈佳美的高速编织机!
gas-fired heating bell - 燃气加热罩(钟罩式退火装置的) (0) 投诉
P:2007-12-21 17:34:02
有需要联系ysj584@163.com
sector cable - 扇形芯电缆 (0) 投诉
P:2007-12-28 15:32:37
价格最低到三普
质量要好到佳美
中间价位到南洋
crosshead centering - 十字头定心,十字机头定中心 (0) 投诉
P:2008-01-07 19:10:56
楼上的好象把我给忘了吧~!
我也是专业做高速编织机的啊`!上海和浙江的属于同一类型机器,质量都是大同小异!佳美和我们的也是属于同一类型机器.如果要我的机器和它们比较! 请楼上的说说了。我的价格却是很优惠的哦。楼上的朋友如有这方面需要,可与我联系,0512-55567958 手机 13925456852  我可以详细的给你介绍一下高速编织机质量与性能。
low voltage circuit filter - 低压线路滤波器 (0) 投诉
P:2008-01-10 09:57:09
楼上滴,可以问一哈你哪个厂家滴?
   你想问滴话,你可以问你的客户啊!不就行了!
intelligent communication system - 智能通信系统 (0) 投诉
P:2008-02-20 17:28:12
对了那位朋友你是那个厂家的做编织机的
HVW - high voltage wire高压线 (0) 投诉
P:2008-02-22 11:19:16
我们一直用的都是上海南洋电工的,还不错!
volume resistivity - 体积电阻系数,体积电阻率 (0) 投诉
P:2008-02-24 18:16:10
南洋还可以的
thermoplastic flow test - 热塑流试验,软化击穿试验 (0) 投诉
P:2009-08-17 21:20:55
上海南洋
aie pin - 模芯棒 (0) 投诉
P:2009-08-24 09:44:00
浙江新昌巨鼎生产的24锭还可以,声音比较轻。
orifice of die - 挤塑机模孔 (0) 投诉
P:2009-08-24 15:36:56
其实目前国内的编织机制造如果单方面说哪家好哪家不好,还真不好随便说。目前国内电线电缆编织机主要分三类:德式、美式、走马式
德式(代表厂家:南洋、三普)价格高,适合做大线,操作难
美式(代表厂家:佳美)价格一般,适合做大线,操作中等,但维修成本高(主盘寿命低,更换贵)
走马式(代表厂家:冠博)价格一般,产量高(一机2头),操作简单,维修成本低,此机更适合做稍大以及中小线,做特大的就不清楚了。总体推荐西德式的(南洋)和走马式的(冠博)这两家厂都不错,设备原理不同各有千秋,看你的选择吧。
conveyer screw - 螺旋送料器 (0) 投诉
P:2009-08-27 10:44:09
是我佛山佳美的.对于厂家好坏我不做评论,是驴是马拉出来就知道.
我只能说我们公司的产品性价比高.
如需了解,请电:陈先生   13690456668    网址:www.--kindme.com
cold-drawer - 冷拉机 (0) 投诉
P:2009-08-27 11:01:23
我是做线盘的,如果您定好编织机后,买线盘可以找我,0514-87912928,传真0514-87912927,王安贵。我可以向您提供最专业的建议,和最实惠的价格!
exit section height - 出线区高度 (0) 投诉
30
