首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 交联电缆上不明原因的间断疤痕
P:2007-12-21 09:21:09
请问:
        公司的CCV交联机在最近的生产120mm2,10kv的电缆中,外屏蔽常出现间断的椭圆状疤痕,每个长约15毫米,宽4.4毫米,深约0.3~1.2毫米左右,间隔大约47毫米左右,请问,间隔的地方没有擦管的迹象,请问这是什么原因呢(一般每盘电缆只出现一次这种情况,坏线的全长大约两米左右)
waterswellable material - 水溶胀材料,遇水膨胀材料 (0) 投诉
P:2007-12-21 10:30:56
师傅们给点经验呀
centering adjustment - 同心度调整,对准中心 (0) 投诉
P:2007-12-21 10:42:23
你用的哪家设备生产,有可能是悬锤控制处出的问题,能把间断疤痕图片传上看看再准确分析,
ADOCS - advanced digital optical control system先进的数字光学控制系统 (0) 投诉
P:2007-12-21 11:02:44
最好把图片发上来。
semi-conducting nylon tape - 半导电尼龙带 (0) 投诉
P:2007-12-22 12:53:32
能把图片发上来最好了,  料\摸具\设备都有可能.
bow cabler - 弓形成缆机 (0) 投诉
P:2008-01-17 15:38:09
你说的可能是老胶点,一般都是外屏料不好或者是温度过高造成
ribbon wire - 带状线,带状电线 (0) 投诉
P:2008-06-12 21:09:13
上图片展览
high voltage test - 高压试验 (0) 投诉
P:2008-08-11 12:58:49
可以上传照片吗?
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
P:2008-12-16 22:25:38
呵呵,这都不清楚吗?
是模口粘胶所致啊
停机后一看便知
finished wire diameter - 出线直径,成品线直径 (0) 投诉
P:2009-05-09 10:09:52
楼上这么有把握啊!!还是先传个图片看看吧
drawing ring - 拉线环(拉线鼓轮上的) (0) 投诉
P:2009-05-21 13:36:03
楼主描述的不够详细,能发个图上来看看吗?我还没遇到过.
enamelled cable - 漆包线,漆包绝缘线 (0) 投诉
P:2010-10-23 20:30:49
上图片展览
hydrophilic acrylamide polymer - 亲水性丙烯酰胺聚合物 (0) 投诉
P:2010-12-07 12:25:41
如果悬链交联生产线的冷却段采用的是上倾式冷却管,有可能是水闸处扎伤的,,,,,
P.T.M. - phase time modulation调相 (0) 投诉
P:2011-11-12 09:31:07
没有照片无法确定原因
surface cooled cable - 表面冷却电缆 (0) 投诉
P:2012-03-13 20:35:28
要有照片 才能搞清楚·
Triplex Cable - 三芯绞电缆。由三条单芯电缆绞合而成,通常其中一条为裸线作为中性线,其余两条为绝缘线(相线),绞合时将相线绞绕于中性线而成。此种电缆无共同之外被或其他绑扎材料,故称为「三芯绞」。 (0) 投诉
