首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 城网改造带来的配电网络新问题及对策
P:2006-10-21 10:15:02
城网改造带来的配电网络新问题及对策
作者:李鹏 邢观明
简介: 几年来,城市电网投入了大量的资金进行改造,基本上以绝缘化、电缆化、增大导线截面、网络化为主要内容。这些改造对配电网产生了重大影响,供电能力大大增强,供电可靠性提高,结构更加坚强,同时带来了一些新的问题。对这些问题进行梳理总结和提炼,针对产生的新问题采取相应的对策,有助于指导今后的改造和安全生产工作。下面以滨州供电公司配电网络情况为例,站在线路运行的角度进行粗浅的分析。
关键字:城网改造 配电网络 问题对策
<SCRIPT src="/neteaseivp/include/zzzList.jsp?channel=3&zzzdataIds=110599,"></SCRIPT>
  1 架空线路的绝缘化
  裸导线绝缘化是城网改造的主要内容之一,配电线路绝缘化水平明显提高,在一定程度上解决了与城市绿化的矛盾,使线路的跳闸次数减少,可靠性提高,主要问题有三个。
  1.1 电气接点的绝缘防护
  按规程要求,设备与绝缘导线的连接部位应装设专用绝缘罩,如开关刀闸的线夹处、变压器高低压套管处、避雷器处、跌落保险处、耐张杆弓子线接头处等,都需要用绝缘防护罩进行防护。可以有效地防止小动物、树枝等搭接造成短路,消除酸雨对接点的腐蚀,防止因电气接点裸露造成人身的伤害,完善了全绝缘线路的绝缘程度。防护罩一般采用硅橡胶材料,便于安装,在鸟害比较严重的沿海城市的配电线路上应用有很好的效果。所以,配电线路应尽最大限度进行绝缘防护。
  1.2 接地点的设置
  绝缘线路要求在适当位置设置接地点,为停电检修提供接地的位置,对保证绝缘线路停电检修工作的安全至关重要。现在普遍采用每隔5~10基电杆安装一组接地线夹的做法,开关架两侧必要时应装设接地线夹。接地线夹的安装位置应在配电接线图上注明,以便于工作票签发人根据现场的实际有针对性的采取措施。
  1.3 用户线路绝缘化
  根据近5年来的统计结果,不少数量的线路跳闸是由下户线的原因引起的,现在配电网络的主线路普遍采用了绝缘线,而下户线却仍在使用裸导线。所以应在新建或改造下户线路中广泛采用绝缘线。绝缘线的价格比裸导线要高些,尽管会增加投资的成本,这些增加的投资由新增的用户承担,在很大程度上会提高供电的可靠性,所以是值得的。
  2 电缆化
  城市繁华地段大部分采用了电缆线路,以及环网柜、电缆分支箱等设备,电缆化带来的主要问题是:安全措施的设置和防止机械损伤。
  2.1 验电
  环网柜和电缆分支箱属于全封闭设备,没有裸露的导体,无法进行直接验电。新安规规定:可以进行间接验电,即检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,但至少应有两个及以上的指示或信号已发生对应的变化。所以在设备定货时要充分考虑这方面的因素,比如环网柜应有开关操作的机械指示、带电指示器或可视窗口。
  2.2 接地线的设置
  同样,环网柜应尽可能带有接地刀闸,验明电缆无电,合上该路的接地刀闸就可以满足安全要求。可拔插电缆分支箱上可以制作拔插式的接地线。
  2.3 防止机械损伤
  电缆线路在未成型地段上极易遭到挖掘机等大型施工机械的损伤,这种损伤往往是致命的,会造成整条电缆切断。这种故障点往往难以发现,除非施工人员主动报告,很多时候造成线路不敢试送,停电时间加长,所以防止电缆的机械损伤是供电部门必须开展的一项重要工作。电缆(包括用户电缆)敷设好后,应立即在电缆路径上安装明显的电缆标桩,合理密布,并在电缆标桩上注明供电部门的联系电话,以便施工方在施工前与供电部门取得联系。穿钢管和使用厚重的电缆盖板也是防止损伤的有效手段。
  在电缆线路分段和用户出线处安装性能可靠的故障指示器,以便在电缆发生故障时,迅速定位故障点的位置。
  应根据城市规划和用户的疏密,合理确定环网柜和电缆分支箱的位置、数量,可以减少今后不必要的主缆开断。
  环网柜电缆井处有多路电缆,施工中应做好标记,以明确电缆的去向,防止接错,运行部门应严格验收,核对电缆的走向是否正确,必要时进行中间跟踪验收,否则会造成现场电缆连接与图纸不符合,造成重大危险隐患。
  3 配电网络接线复杂与设备多样性
  城网改造增加了城网变电站的数量,使原来的单电源线路变成了手拉手双电源甚至多电源线路,分段联络开关增加,平行线路之间的联络线增加,使配电线路变成了网格状的供电方式,某些区域甚至非常复杂。物极必反,过于复杂的结构给运行工作带来了一定的负面影响,比如停电检修时调电增多,接地线数目增加,带电危险点数目增加,不利于安全生产。所以配电网络应以手拉手多分段少联络为原则,适当采用简明结构。
  由于种种原因,城网中的设备比如柱上开关、环网柜、电缆分接箱等呈现多样化的现象,现场运行着各个厂家各种型号的设备。在这些厂家中,一部分质量可靠、技术先进的产品得到了供电部门的肯定,得以继续使用和大面积推广,而有些厂家技术落后、性能差而遭到淘汰。比如某厂生产的柱上开关,运行三年左右出现了操作机构失灵、分合闸位置指示不清、瓷套断裂等故障,给运行部门造成很大的麻烦。
  因此在城网中应尽量采用统一规格、质量可靠、技术先进、有自动化接口的产品,以利于安全运行以及将来配电自动化工作的进行
[管理员 在 2006-12-19 10:52:52 编辑过]
hscable 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-11-29 0:17:21
description - 描写, 记述, 形容, 种类, 描述,品名 (0) 投诉
