[问题求助] 高频线材放线张力的讨论
P:2007-12-20 19:05:31
做高频线材的肯定对张力要求特别严格...
但是芯线张力到底具体规定为多少为适宜?
虽然没有很准确的值,但是总有个参考值....希望大家一起讨论下不同芯线放线张力是多少...
还有在缠绕和编织对其编织缠绕线的放线张力又是多少...
希望做高频线材的朋友..一起讨论下!
谢谢!
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-12-20 20:17:10
这个可能没有固定的规范去参考,在与实际中摸索和总结呀!
digital interface unit - 数字接口单元 (0) 投诉
P:2007-12-20 21:01:54
这是个值得探讨的问题,顶一下.
polyisobutylene fluid - 聚异丁烯液体(海底电缆用的一种良好绝缘液体) (0) 投诉
P:2007-12-20 22:53:43
放线张力和线材电器性能嫩够扯得上关系吗?影响大吗?
rubber driving ring - 橡皮传动环 (0) 投诉
P:2007-12-21 09:45:56
放線張力對線材的影響特大,但要依據各公司的機器來設定參考值
EMC/CE - Electro Magnetic Compatibility电磁兼容性 (0) 投诉
P:2007-12-21 10:08:31
这个是要根据各公司设备来的吧。。
等待高手解答下!!!
radiation crosslinking - 辐射交联 (0) 投诉
P:2007-12-21 11:41:31
我覺得樓上的朋友說的有道理,張力根據你所生產芯線的大小,線种不同,沒有定值,只有在實踐中掌握,
optimal grafting technology - 最佳接枝技术 (0) 投诉
P:2007-12-21 14:49:36
确实根据机台而定...
但是总有个限制大小..
比如30AWG芯线放线多少..
导体放线张力多少...
肯定会有个标准..希望一起探讨下!
rod-coiling machine - 绕杆机 (0) 投诉
P:2008-02-21 11:00:33
没有固定的参数可以参考吗
compartment - 间,室,箱,舱 (0) 投诉
P:2008-02-21 16:14:10
那大家就说说自个厂的情况啊.
我以前也没注意这些.只要不断线,不跳股就行.
plug optical fibre - 插塞式光纤 (0) 投诉
P:2008-02-21 17:28:35
这个我想每家公司的机器不同参数也不同.. 放线架就有很多种啊...
应该要按你们公司..实际生产来抓..建议可从以下几点来考量
1: 芯线就注意 导体是否被拉小.
2:绞合就应当注意绞距.及芯线的圆整型..也就是有没有变形
综合以上就是各工段重要的地方符合你们的要求即可.
multi-step corona drum separator - 多级电晕法鼓式分离器,多级电晕法转鼓式分离器 (0) 投诉
P:2008-02-22 13:20:13
要根据实际情况去总结数据呀!
data protection correspondence encryption equipment - 数据保护相应加密设备 (0) 投诉
P:2008-02-23 10:00:41
各种不同形状,规格的机器,它们所设定的张力值是不同的!实际操作最好观察线是否跳动很厉害,那就表示张力太松,用手去感觉线的紧松来实际操作!
safety guard - 安全防护罩,保护罩,护板 (0) 投诉
P:2008-02-23 18:51:47
就算是机器再不同....
线的张力大小是很恒定的...
与机台无关...机台只是设置大小...但是这个力的大小具体多大...
需要讨论下...
乐亭的有资料...曾经看过...但我这没有他电子档
cooling agent - 冷却剂 (0) 投诉
P:2008-02-23 20:10:57
现场的操作芯线值供大家参考24AWG320,26AWG280,28AWG240,30AWG180,一般在正负20左右
pressure-type coextrusion die - 压力型多层一次挤出模 (0) 投诉
38
