首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 拉丝最后几个模断线,不知道问题出在哪 谁指点下?
P:2007-12-20 18:10:51
这几天发现几台机器都是在最后几个模断线
模是根据厂家给的配的  不知道问题出在哪 谁指点下?
cm - centimeter厘米 (0) 投诉
P:2007-12-20 18:15:02
应该有以下的原因:
a 模子损伤
b 进口导轮起槽
c 卡死引起的导轮磨损
d 润滑不够引起的内线磨损
e 在退火带上出现火花引起的表面缺陷
Radio frequency cables with solid polyethylene dielectric - 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 (0) 投诉
P:2007-12-20 20:43:51
检查模具是否损伤,润滑是否正常,线材是否存在有杂质和有空心等现象
dredge cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2007-12-21 08:10:32
楼主的意思好象是厂家给配的模具有误啊  呵呵~~~~~~
capstan-type wire drawing - 鼓轮式拉制 (0) 投诉
P:2007-12-21 09:26:54
 上面的能不能不这么想...
under-ground cable - 地下电缆 (0) 投诉
P:2007-12-21 10:13:03
楼主用那套模之前拉过没有,如果拉过,没问题,只是这几天出的问题,那可能是个别模具问题, 如果是没拉过,那可以考虑是否是配模问题
jute covering head - 麻包头 (0) 投诉
P:2007-12-21 11:12:41
线材质量是不是有问题
anneal furnace - 退火炉,软化炉 (0) 投诉
P:2007-12-21 11:35:38
配模还要考虑实际线材质量不稳定因素。
class of insulation - 绝缘等级 (0) 投诉
P:2007-12-21 13:00:25
断线这个问题涉及的方面可多了主要从下面几点分析:
1、铜杆的材质是否正常
2、设备的牵引、收线张力是否稳定
3、拉丝模具的尺寸及配模系数是否正确,模具是否有损伤
4、拉丝润滑液的浓度、润湿性是否在要求范围内
copper braid shielding - 铜丝编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2007-12-21 13:18:57
在这里再请教个问题,塔轮速比到底是怎样定义的?
PSEC - Power Systems Engineering Committee(美国)电力系统工程委员会 (0) 投诉
P:2007-12-25 14:19:40
1.拉丝模是否质量有问题
2.润滑油质量是否变动.
3.润滑油在长期高温下,挥发后影响质量呀
diameter of the cable beneath the shield - 电缆在屏蔽前的直径 (0) 投诉
P:2008-04-24 00:10:29
同意9楼
withdrawal machine - 拉杆机(与浇铸机配套) (0) 投诉
P:2008-04-24 22:52:20
主要考虑线材质量,几台设备同时出现该问题基本可证明这一点
corrosivity testing - 腐蚀性试验 (0) 投诉
P:2008-05-03 12:05:46
我认为有几个方面的原因:
1.线的反拉力太大.
2.模具偏小,变形量太大
voltage drop - 电压降。电缆在某一长度由输入端至输出端其间电压损失之总和。这是由于线路有电阻存在,当电流流通后,转换为热而造成电压之损失 (0) 投诉
P:2010-03-14 11:20:36
把你的模具配比拿出来大家才能帮你分析问题在那里?这样只是一些猜测,没有多大用!
deterioration of cable industry - 电缆工业开发 (0) 投诉
23
