首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 挤压式RVV线
P:2007-12-20 15:47:03
以前我们生产的RVV线护套全是挤管式生产,因此成缆都有填充,并包无纺布。近期用户要求用挤压式护套形式,我们也摸索了一段时间,外观较好。但是有时会偏芯,特别是做电源插头线配线剥线时易伤线芯,而内模较小时会出现竹节。有哪位高手指点
synthetic enamel covered wire - 合成漆包线 (0) 投诉
P:2007-12-20 16:28:54
可以把内模做长点.角度做小.
insulating compound pellet - 绝缘颗粒料 (0) 投诉
P:2007-12-20 16:39:27
模芯配小一点,承线加大一点
sine-curving optical fiber - 正弦弯曲光纤,(折射率)正弦分布光纤 (0) 投诉
P:2007-12-20 18:06:58
用半挤压式
dry silane process - 干式硅烷工艺,干式硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2007-12-20 22:39:27
半挤压式,空管调好以后都不用动了
FAT - factory acceptance test工厂验收试验 (0) 投诉
P:2007-12-21 12:41:42
谢谢各位,今天我试一下.
crack growth - 裂纹增长 (0) 投诉
P:2007-12-22 10:18:31
先用聚脂薄膜纵包再挤
fiber to the building - 光纤到大楼 (0) 投诉
P:2007-12-22 13:05:51
电源线配线不允许包,
shearing failure - 剪切破裂(线模故障) (0) 投诉
P:2007-12-23 16:44:36
第一有没有过滑石粉
第2可以考虑把摸芯做成管状下摸为挤压摸试试看
all plastic fiber - 全塑光纤,全塑料光纤 (0) 投诉
P:2007-12-27 10:36:02
1、加滑石粉
2、用无偏心机头模具
3、用半挤压的试试
FHOF - 美军规范(MIL),四芯、耐热、耐油及耐燃型船舶电缆。 (0) 投诉
P:2007-12-28 08:54:06
无偏芯即是定模机头,一般我们的小规格BV线用,RVV线未用过,tianye是否给用过这种方式挤制
strippable compound - 可剥离混合物 (0) 投诉
P:2007-12-28 12:41:42
学到东西了,,
stock length - 库存时间 (0) 投诉
P:2007-12-29 12:54:34
RVV的外径没有太大的呀,可以设计一个不对模的模具呀,市场上也应该有现成的,不知sgldq在哪
cross-linking-dosage correlation - 交联剂量相关性 (0) 投诉
P:2007-12-29 14:14:20
tyanye你好!我在武汉。如3*0.75mm2 RVV线,成缆外径4.8-4.85mm,你一般用多大内模才不至于芯。另外你说的"设计一个不对模的模具",不对模什么意思
hauling capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2007-12-29 14:31:38
我们的RVV线可做到6*4mm2规格
taper tube - 异径管 (0) 投诉
20
