首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 我们生产的BV10mm2、16mm2线为何易炸裂
P:2007-12-20 15:28:35
high voltage cable - 高压电缆 (0) 投诉
P:2007-12-20 15:53:54
能详细点说吗?
wire cutting pliers - 剪线钳 (0) 投诉
P:2007-12-20 16:01:47
麻烦楼主详细描述一下,大家才好帮忙分析
table-type wire winding machine - 台式绕线机 (0) 投诉
P:2007-12-20 16:14:43
就是我们的产品在使用过程中用户反映绝缘有炸裂现象。一般有5-20mm长的口子
EPI - Electrical Patent Index电气专利索引 (0) 投诉
P:2007-12-20 16:22:22
我曾计算了模具与塑料的拉伸比的符合性算了一下,不存在问题.温并也不高.不知兄弟单位有无此情况
super alloy wire - 超合金线 (0) 投诉
P:2007-12-20 16:34:33
是不是存在以下原因:
1、导体上有油污
2、模具偏心未调好
3、挤出压力偏小
digital image processing technique - 数字影像技术 (0) 投诉
P:2007-12-20 18:23:18
塑料的强度
mile of standard cable - 标准电缆英里 (0) 投诉
P:2007-12-20 19:09:29
请问楼主,你们使用的PVC绝缘料密度是多少?价格是多少钱/吨?电缆使用的环境温度是多少?若在北方,天气寒冷,绝缘开裂很可能是PVC绝缘料耐低温脆化实验不合格。
network throughput - 网络流通量 (0) 投诉
P:2007-12-21 12:46:15
首先多谢各位!密度为1.38,价格9200。环境温度不低于0度,低温脆化及低温圈绕均合格。
erosstalk volume - 串话音量 (0) 投诉
P:2007-12-21 12:49:54
我观察了我们的产品无偏芯。请问油污有影响?
rotating silica starting rod - 旋转硅质引弧棒<光纤坯棒> (0) 投诉
P:2007-12-21 16:09:22
有点不明白究竟是什么样的炸裂,最好能有图片。楼主用手弯折绝缘时,手感偏硬吗?另外“炸裂”的部位在不在绝缘的合胶缝上?合胶缝有时因塑化不好可能会开裂。
centre filler - 中心填充物,填芯 (0) 投诉
P:2007-12-22 10:14:09
可能是塑料在挤出时模口与模心之间有别的杂质卡住了
capstan clamp - 牵引轮夹紧装置 (0) 投诉
P:2007-12-22 13:11:59
上传图片请你们看看
single sheath - 单护套 (0) 投诉
P:2007-12-22 13:13:19
suspended cradle - 悬浮式线盘架 (0) 投诉
P:2007-12-22 13:44:14
就一段      还是很多啊
operating side - (机器的)操作侧 (0) 投诉
72
