[技术资料] 半柔RG405或RG402等射频同轴电缆的性能指标
P:2007-12-20 15:10:03
符合 MIL-C-17( 美军标 ) 相关同轴电缆要求,用于测控设备、火箭、卫星、可移动仪器及通讯设备中的高频连接线。 主要有:670-086、670-141、670-047、670-141SXE、670-086SXE、670-047SXE等,另供应以上规格的特殊阻抗线,例:25Ω、75Ω等,特殊阻抗线的最少起定量为500米。
| 型号 Cable Type | 670-141 | ||||||||
| 结构Structure | |||||||||
| 1 | 内导体Inner conductor | Cu-silverplated | |||||||
| ømm | |||||||||
| 2 | 绝缘体Dielectric | PTFE | |||||||
| ømm | |||||||||
| 3 | 外导体 Outer conductor | Copper braid, | |||||||
| ømm | tin soaked 3.52 | ||||||||
| 电性能参数Electrical Characteristics | |||||||||
| 电容Capacitance(pF/m) | 95.1 | ||||||||
| 阻抗Impedance(ohm) | 50 | ||||||||
| 速率Velocity(%) | 70 | ||||||||
| 弯曲半径Bending radius(mm) | 25 | ||||||||
| 最大工作电压 | 1900 | ||||||||
| Max.oper.voltage(VMS) | |||||||||
| 最大工作频率 | 34000 | ||||||||
| Max.oper.frequency(MHz) | |||||||||
| 工作温度范围 | -55 to 125 | ||||||||
| Operating Temp.(℃) | |||||||||
| 衰减(典型值)Attenuation(Typical)(≯dB/m) | |||||||||
| 频率Frequency | |||||||||
| 0.5 GHz | 0.26 | ||||||||
| 1.0 GHz | 0.40 | ||||||||
| 5.0 GHz | 1.20 | ||||||||
| 10.0 GHz | 2.00 | ||||||||
| 20.0 GHz | 3.50 | ||||||||
| 应用Application | |||||||||
| 半柔软微波同轴电缆适用于“黑匣子”移动通信基站、延迟线及微波、射频设备和各种其他电 | |||||||||
| 子设备内部连接线 | |||||||||
rectangulat bus-bar - 矩形汇流排 (0) 投诉
