[技术资料] SFCJ-50系列和SUJ-50系列低损耗柔软微波射频同轴电缆的指标
P:2007-12-20 15:06:41
名称:SFCJ-50型微孔聚四氟乙烯绝缘聚氨酯护套柔软微波同轴电缆
线芯材质  镀银铜线
芯数  绞线
护套材质  聚胺脂
电线最大外径  -3/5.0mm,-5/7.1mm,-7/10.0mm
名称:SFCJ-50型微孔聚四氟乙烯绝缘聚氨酯护套柔软微波同轴电缆组件。
用途:本电缆主要用作雷达、制导等军用电子设备微波传输馈线。
特点:宽频带、低驻波、低损耗、柔软等特性。
主要型号:SFCJ-50-3-51、SFCJ-50-5-51、SFCJ-50-7-51、SFCJ-50-9-51或SUJ50-3-51、SUJ50-5-51、SUJ50-7-51等
SFCJ50-3-51或SUJ50-3-51组件标准:
特性阻抗:50ω、
速比:85%、
电容:78pf/m、
连续工作电压:1.5kv
屏蔽衰减:80
电缆外径:5.0mm、
最小弯曲半径:25mm、
衰减:
1ghz---0.44db/m
3ghz---0.78db/m
6ghz---1.14db/m
10ghz---1.50db/m
16ghz---1.95db/m
18ghz---2.09db/m
SFCJ50-5-51或SUJ50-5-51组件标准:
特性阻 抗:50ω、
速比:85%、
电容:78pf/m、
连续工作电压:2.5kv
屏蔽衰减:80
电缆外径:7.1mm、
最小弯曲半径:35mm、
衰减:
1ghz---0.27db/m
3ghz---0.50db/m
6ghz---0.73db/m
10ghz---0.98db/m
16ghz---1.30db/m
18ghz---1.39db/m
SFCJ50-7-51或SUJ50-7-51组件标准:
特性阻抗:50ω、
速比:85%、
电容:78pf/m、
连续工作电压:3.7kv
屏蔽衰减:80
电缆外径:10.0mm、
最小弯曲半径:50mm、
衰减:
1ghz---0.18db/m
3ghz---0.33db/m
6ghz---0.55db/m
10ghz---0.70db/m
16ghz---0.95db/m
floor loading system - 地面上盘装置 (0) 投诉
