[问题求助] OD多大
P:2007-12-20 14:03:18
1007 16AWG電子線
1015 16AWG電子線
1015 12AWG電子線
以上三款電子線外部OD各做多大?
煩請告知!
謝謝
chamfering unit - 倒棱装置,倒角装置 (0) 投诉
P:2007-12-20 14:13:35
1007 16AWG電子線       2.35
1015 16AWG電子線      3.1
1015 12AWG電子線       4.0
water tank - 水槽 (0) 投诉
P:2007-12-20 14:34:06
謝謝
hexagonal compressed connection - 六角形压接连接 (0) 投诉
P:2007-12-20 15:22:35
1007的平均绝缘厚度要求是0.38毫米,最小厚度是0.33毫米.
1015的平均绝缘厚度要求是0.75毫米,最小厚度是0.69毫米.
sheathing color - 护套颜色 (0) 投诉
P:2007-12-20 16:13:18
要注意你申请时的UL细则,有时会被限制厚度
aggregate - 机组,成套设备 (0) 投诉
P:2007-12-20 21:08:54
查一下UL758就知道了
SMT - surface mount technology表面安装技术(当今世界上电子行业中最新的电子元器件装联技术) (0) 投诉
P:2007-12-20 22:45:34
UL  1007   绝缘厚度0.41    UL 1015 绝缘厚度0.79
我们以前做的1007 16AWG 外径为2.4mm
1015 16AWG 为3.1mm
1015 12AWG为3.85mm,一方面老板为节约成本,一方面保证线材外观。
RZ - Return to zero归零码<数字传输的一种码型> (0) 投诉
P:2007-12-21 23:08:40
厚度是根据各厂审请的而定的。所以你问的问题不太全面,回答的也只是一些厂的标准而已!!!~
polytrifluorochloroethylene - 聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
