[数据电缆] 超5类、6类布线系统工程测试参数(免费)
P:2007-12-20 13:48:33
根据有关2001年综合布线专项技术调查统计报告,在八类单位中, 超5类占35%~60%,6类占5%~20%。其中各类型单位情况为:智能建筑集成商5e为61%,6类为12%;设计院5e为56%,6类为12%;房地产开发商5e为35%,6类为20%;电信行业5e为59%,6类为9%;金融行业5e为45%,6类为20%;监理公司5e为44,6类为18%;高校科研机构5e为60%,6类为5%;其他5e为56%,6类为7%。三个地区的本项调查统计,北京5e为57%,6类为20%;上海5e为58%,6类为16%;深圳5e为61%,6类为13%。调查统计报告表明,超5类布线系统已成为多数用户首选,并占有一半左右的份额;6类作为发展也占有相当份额。其根本原因是5e、6类产品的信息传输表速率(200MHz)能满足目前及未来相当长的一段时间的用户需求,这一类上优于5类布线系统。因此,5e、6类系统的测试就成为研究的重要课题。而我国最新国标对于5类以上布线系统的测试尚未做出规定,所以本文从这一社会需求出发,对国内外现有5e、6类测试参数相关标准进行分析研究,提出适用建议,供综合布线系统工程中参考。下面着重研究5e参数,同时也对6类、5类也做相应研究分析。
二、5e、6类电缆系统工程测试参数研究。
超5类系统认证测试参数的基本物理概念与5类系统认证测试同类参数相同,接线图、长度测试方法、标准与5类电缆系统相同。但部分参数标准要求不同,并且增加了几项新的测试参数,下面主要介绍这些新增测试参数和新标准。
由于我国对于超5类及以上电缆系统尚未制定出国家标准,根据GB/T50312—2000中所述:"对相应的上述电气性能测试应采用符合相应精度要求的仪表,参照YD/T1013—1999《综合布线系统电气特性通用测试方法》所规定的内容和测试要求进行。"下面列出YD/T1013—1999(标准Ⅰ,下同)中的相应内容,它是中华人民共和国通信行业标准,由中华人民共和国信息产业部1999年4月18日批准,于1999年10月1日实施;还分别列出了ANSI/TIA—568A(标准Ⅱ,下同),568B(草案)(标准Ⅲ,下同)和ISO/IEC11801—2000(标准Ⅳ,下同)、ISO/IEC11801—2000+(草案)(标准Ⅴ,下同)的相应内容。并且以超5类为主,为方便比较,有的参数也列出了相应的5类和个别6类有关限值;采用按同一参数分别列出以上标准不同限值的方法,并加以比较分析,提出运用标准参数参考建议。联系到的6类电缆系统少数测试参数仅供参考。
2.1 衰减(超5类)
2.1.1 YD/T1013—1999标准的标准值
超5类UTP衰减100MHz.20℃条件下标准值(下同)如上述表5—11所列:基本链路为21.6dB通道链路为24dB。
2.1.2 ANSI/TIA—568A,568B标准超5类限值当带宽(频率范围)为1~100MHz时:
A、超5类信道衰减为24dB(与5类相同)
B、基本链路衰减为21.6dB与5类相同永久链路(568B)为21.0dB
2.1.3 ISO/IEC11801—2000D级标准限值,当带宽为1—100MHz,在100MHz时,超5类电缆系统衰减:
A、信道衰减(插入损耗)为24.0dB
B、永久链路衰减(插入损耗)为20.6dB
比较上述标准可见:5类标准Ⅱ、Ⅲ和超5类标准Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,超5类新标准信道衰减都为24dB。基本链路衰减568A标准与YD/T1013—1999标准相同,ISO/IEC11801—2000,永久链路衰减20.6dB,比标准Ⅰ、Ⅱ基本链路衰减21.6dB值小了1dB它们之间的差值是不大的,所以各标准有可比性和可操作性,有利于测试中统一掌握。
2.2 近端串扰(NEXT)(超5类)
2.2.1 YD/1013—1999的标准限值(最小值)
A 信道链路(100m)100MHz时:NEXT为30dB
B 基本链路(94m)100MHz时:NEXT为32.3dB
conductivity-imparting agent - 导电添加剂 (0) 投诉
P:2007-12-20 13:48:58
功率总和近端串扰(100MHzPS)PS—NEXT为29.3 dB。
2.2.3 ISO/IEC11801—2000标准限值
A 信道链路子(100m),频率带宽100MHz的限值:线对—线对间(100MHzPP)为27.1dB功率总和近端串扰(100MHPS)PS—NEXT为24.1dB。
B永久链路(90m)线对—线对间(100MHzPP)为29.3dB。功率总和近端串扰(100MHzPS)PS—NEXT为26.3dB。比较上述标准可见信道链路线对—线对间568A.568B相同30.1dB与YD/T1013—199930dB仅差0.1dBPS—NEXT,限值也差3dB。基本链路或永久链路线对—线对568A.568B和YD/T1013—1999相同32.3DB.而11801—2000PP值为29.3限值小3dB相差较大。功率总和近端串扰PS—NEXT限值差值也较大,也相差:29.3—26.3=3dB。在测试时要注意区别所运用的不同标准依据。
2.3 衰减串扰比(ACR)
衰减串扰比是在某线对上受相邻发信线对串扰的串扰损耗(NEXT)与本线对传输信号衰减值(A)的差值。其单位为dB。其计算定义式为:ACR=NEXT—A(dB)。
ACR反映了近端串扰与衰减量的差值(dB)它表示在某线对上,信号强度与串扰产生的噪声强度的相对大小。由于传输衰减损耗的原因,信号接收端接收到的信号是整个链路中最小的,但接收端又是受串扰信号干扰最高强之处,ACR表示出接收端信号的裕量。因此ACR值越大越好。衰减AT近端串扰和ACR都是频率的函数,应在同一频率下进行运算。
由于高频效应及多种因素,对于5类及以上线缆和同类连接硬件构成的链路,其ACR的标准参数不是单纯地以串扰损耗值NEXT(见表2)与衰减值A在其相应频率上的直接代数差值导出。通常可通过提高链路串损耗NEXT或降低衰减A的水平来改变链路ACR。
因每对线对的NEXT稍有差别,使得每对线对的ACR值也不尽相同,工程测量时要以最差的ACR值作为某电缆系统的ACR值。若与PS—NEXT相比较,则以ACRPS值来表示。
2.3.1 ANASI/TIA—568A5类ACR限值
根据GB/T50312—2000,ACR可以作为5类双绞电缆系统的任选测试项目。在TIA568中:对于频带宽为100MHz,在100MHzPP时5类ACRPP限值:信道ACRPP为3.1dB。
基本链路ACRPP为7.7dB.
TIA568A未规范ACRPS(ACR功率总和)限值。
2.3.2 ANSI/TIA—568A.568B标准超5类ACR限值
A、对于带宽100MHz,在100MHzPP时的ACRPP(ACR线对—线对):
a、信道ACRPP为6.1dB568A.568B相同。b、 基本链路(568A)ACRPP为10.7dB。c、永久链路(568B)ACRPP为11.3dB
B、对于频率带宽100MHz,在100MHzPS时超5类ACRPS(ACR功率总和)限值:
a、信道ACRPS为3.1dB568A.568B相同。b、 基本链路ACRPS为7.7dB568A。c、 永久链路ACRPS为8.3dB568B
2.3.3 ISO/IEC11081—2000D级ACR限值
A、信道ACRPP值,频率带宽100MHz在100MHPP时信道ACRPP(ACR线对—线对)限值为3.1dB.
B、信道ACRPS值,频率带宽100MHz在100MHzPS信道ACRPS(ACR功率总和)为6.1dB.
2.3.4 ISO/IEC11801—2000+ D级(草案)ACR限值
A.信道ACRPP值,频率带宽100MHz在100MHzPP时,信道ACRPP值为6.1dB.
B.信道ACRPS值频率带宽100MHz在100MHzPS时信道ACRPS值为3.1dB.
分析比较标准可见:
第一,ISO/IEC11081—2000D级与TIA568A5类信道ACRPP相等为3.1dB.
第二,超5类信道ACRPP值为6.1dB信道ACRPS值为3.1dB这两个限值在TIA568ATIA568B和ISO/IEC11801—2000+D级(草案)都相同。
2.4 远端串扰FEXT和等效远端串扰ELFEXT
远端串扰是指从链路近端某一个线对发送的信号经过该电路衰减在链路远端干扰相邻其他接受线对的串扰信号。即在链路远端经链路衰减了的串扰。远端串扰随链路长度(传输衰减)的增加而减小。以至会因远端串扰信号过小,造成测量到的远端串扰值不是在远端真实的串扰值。因此,采用等效远端串扰ELFEXT值的测量来代替FEXT值的测量。ELFEXT值实际就是FEXT值减去受串扰线对信号衰减量后的值。所以等效远端串扰的定义是远端串扰损耗与线路传输衰减之差。即: FEXT-A (A为受串扰接受线对的信号传输衰减)。
等效远端功率总和串扰用PSELFEXT表示。
2.4.1 YD/T1013—1999等效远端串扰限值
A ELFEXT最小限值,见表1
2.4.2 ANSI/TIA—568A、568B超5类等效远端串扰限值
A、 信道(100m)超5类等效远端串扰损耗(频率带宽100MHz)
a 线对—线对的限值, 在100MHzPP(线对—线对)的ELFEXT限值为17.4dB568A和568B相同
b 功率总和等效远端串扰PSELFEXT限值在100MHzPS(功率总和)的限值为14.4dB568A和568B相同
B、 基本链路(94mTIA568A)等效远端串扰损耗 (频率带宽100MHz)
a 线对—线对的限值, 在100MHzPP的ELFEXT限值为20.0dBTIA
b 功率总和等效远端串扰限值,在100MHzPS的PSELFEXT限值为17.0dB
C、 永久链路(90mTIA568B)等效远端串扰损耗(频率带宽100MHz)
a 线对—线对的限值,在100MHzPP的ELFEXT限值为18.6dB
b 功率总和等效远端串扰限值,在100MHzPS的PSELFEXT限值为15.6dB
2.4.3 ISO/IEC11801—2000D级,—2000+D级等效远端串扰损耗
A、信道等效远端串扰损耗(线对—线对)(频率带宽100MHz,长度100m)100MHzPP的ELFEXT限值分别为17.0dBD—2000级和17.4dBD—2000+级
B、信道功率总和等效远端串扰
100MHzPS的PSELFEXT限值为14.4dBD—2000级和D—2000+级相同
C、永久链路
a 、100MHzPP 19.6、18.6(D—2000+)
b、100MHps17.0(D—2000) 15.6(D—2000+)
2.4.4 ANSI/TIA—568A5类等效远端串扰限值(频率带宽100MHz)
A、 信道(100m)5类等效远端串扰限值
a 、线对—线对在100MHzPP的ELFEXT限值为17 .0dB。b、PSELFEXT限值,100MHzPS的PSELFEXT限值为14.4dB。
B、基本链路(94M)5类等效远端串扰损耗限值
a、 线对—线对 100MHzPP的ELFEXT限值为17.0dB。b、PSELFEXT限值,100MHzPS的PSELFEXT限值为14.4dB。比较上述标准中的限值可见:第一,信道链路PP值,标准Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ相同,都为17.0dB,超5类信疲乏链路PP值,标准Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ相同,都为17.4dB;第二,信道链路PS值超5类标准Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ相同,为14.4dB。5类标准Ⅱ、Ⅳ相同,也为14.4dB;第三,标准Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ都给出了链路值。
2.5 回波损耗(Return Loss,RL)
回波损耗是衡量信道特性阻抗一致性的测量参数。它表征100Ω双绞线电缆经接100Ω阻抗时,输入阻抗的波动值。回波损耗为输入信号幅度与链路反射回来的信号幅度的差值。
回波损耗是由线缆特性阻抗和链路连接硬件偏离标准值导致功率反射引起的。信道的特性阻抗随着信号频率的变化而变化,如果信道的线缆和连接件阻抗不匹配而引起阻抗变化,造成终端部分信号能量被反射回去;反射到发送端的一部分能量会形成噪声,导致信号失真,从而降低了综合布线系统的传输性能。反射的能量越少,说明电缆及其连接件的阻抗一致性越好,信道上的噪声越小,信号传输质量越高。回波损耗RL的值越大越好,因此标准中规定了最小回波损耗限值。
2.5.1 YD/1013-1999中的回波损耗RL
RL限值见表3
回波损耗由线缆特性阻抗和链路接插件偏离标准值导致功率反射引起。
表3 最小回波损耗值
2.5.2 ANSI/TIA568A、568B实芯电缆/水平电缆回波损耗RL限值
A、信道100mRL限值
a 100MHz的超5类RL为:10.0dBTIA568A、568B相同。b 100MHz的5类RL为8.0dBTIA568A。c 100MHz6类为12dB568B。d 250MHz6类RL为8.0 dB568B。
B、基本链路(94mTIA568A)RL限值
a 100MHz的超5类RL为12.1dB。b 100MHz的5类RL为10.1dB。
C、永久链路(90mTIA568B)RL限值
bitumen-sheathed paper cable - 沥青绝缘纸电缆 (0) 投诉
P:2007-12-20 13:49:31
a 100MHz的超5 类RL为12.0dB。b 100MHz的6类RL为14.1dB,250MHz时为11.3dB。
2.5.3 ISO/IEC11801D-2000、D-2000+回波损耗
A、信道链路(100 m、带宽100MHz)RL
a D—2000、D—2000+相同都为10.0 dB。
b ISO/IEC11801E级为12dB10m~100m,带宽100MHz
c ISO/IEC11801E级10m~100m信道RL为8dB。
B、永久链路(10~90m、100MHz)RL
a D—2000与D—2000+相同,都为12.0dB,ISO/IEC11801E级RL为14.0dB。
b ISO/IEC11801E级10m~100m 250MHz时RL为10dB。
比较分析:第一,超5类信道链路,标准Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ的RL值相同为10.0dB,第二,基本链路标准Ⅱ、Ⅲ的RL值相同为12.1dB,第三,永久链路标准Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ的
2.6 传输延迟(Propagation Delay,PD)
传输延迟又称传输时延,或传播时延。它是指信号从电缆链路的起点传输到终点所需要的时间。双绞线和同轴电缆所用的介质材料决定了它们的传输延迟。传输延迟越小,信号传输速度越快,信号频率越高,传输延迟要求越小。
2.6.1 YD/T1013—1999的限值
信道(100m)或基本链路(94m):5类以下,10—30MHz频率的传输延迟PD≤1000ns;超5类、6类PD548ns
2.6.2 ANSI/TIA/EIA—568A、568B的PD限值
A、信道(100m)传输延迟PD:a 、100MHz的PD限值为548ns5类(568A)超5类(568A、568B)、6类(568B)都相同,都为548ns,b、250MHz6类PD限值为547ns (568B)
B、基本链路(94m)PD限值:100MHz5类电缆(568A)、超5类(568A)PD限值相同为510ns
C、永久链路(90m)PD限值:100MHz超5类电缆(TIA568B)、6类(568B)PD限值为490ns
2.6.3 ISO/IECD—2000、D—2000+传输延迟PD限值
A、信道(100m)限值:a、频率带宽100MHz,100MHz两标准规定的限值相同,都为548ns,b、568B6类和ISO/IEC11801E级带宽为250MHz,250MHz的PD值前者为547ns,后者为546ns。
B、永久链路(90m)PD限值:a、频率带宽100MHz,100MHz两标准规定的限值相同,都为491 dB,b、568B6类和ISO/IEC11801E级带宽为250MHz,250MHz的PD值都为490ns。
分析比较标准限值可见,100MHz时各标准信道5类PD及以上电缆PD限值一致,均为548ns;250MHz的PD值Ⅲ、E只差1ns,永久链路:568B和ISO/IEC11801E在100MHz和250MHz的PD值相等为490ns,ISO/IECD—2000与此同时E级为490ns与此同时其他只差1ns。永久链路TIA568和IEC(D—2000),100MHzPD限值相差1ns。
2.7 延迟偏移(Delay Skew)
延迟偏移,又称延迟偏离,或传播时延差,它是电缆传输延迟值最大与最小的线对之间的时间差值。延迟偏移为最小限值在链路高速传输情况下,例如在千兆以太网的应用时,如果传输偏移过大将会导致同时以四对双绞线对发送的信号无法同时抵达接收端;造成数据帧结构严重破坏。
2.7.1 YD/T1013—1999的DS限值
以传输延迟值最小的线对延迟值为参考,其它线对与参考线对延迟偏移不得超过45ns.
2.7.2 ANSI/TIA/EIA—568A、568B标准的传输延迟偏移限值
A、信道(100m)延迟偏移DS限值 5 类(TIA568A)、超5类(TIA568A、TIA568B)传输延迟偏移限值相同,都为50ns(整个频率范围100MHz)
B、基本链路(94m)TIA568A传输延迟偏移DS限值,整个频率范围(100MHz)5类(TIA568A)超5 类(TIA568A)传输延迟偏移限值相同,都为45ns.
C、永久链路(90m)TIA568B DS限值
整个频率范围(100MHz)超5类传输延迟偏移限值为44ns.
2.7.3 ISO/IEC D-2000、D—2000+延迟偏移DS限值
A、信道(100m)DS限值:1MHz以上的DS限值均为50ns.
B、永久链路(90m):1MHz以上的DS限值 D—2000为43ns、D—2000+为44dB.
分析比较标准限值可见,TIA568A、568B与IEC11801 D—2000、D—2000+的限值:
5类(TIA568A、568B)、超5类(568B)/D级的信道传输延迟偏移限值相同,都为44dB,5 类和超5 类、6类基本链路或永久链路DS限值相同,都为45ns。
2.8 直流环路电阻(resistance)及直流电阻
2.8.1 YD/T1013—1999直流环路电阻限值
信道和基本链路3类以上链路直流环路电阻不超过30Ω
2.8.2 ANSI/TIAA/EIA—568A、568B直流电阻限值(100m)
A、5类、超5类(TIA568A、568B)电缆RL限值相同,都为9.38
B、5类、超5类(TIA568A、568B)连接器直流电阻相同,都为0.3
2.8.3 ISO/IEC11801 D—2000、D—2000+直流环路限值
A、电缆(100m)直流环路电阻、限值。两值相同,都为30Ω。
B、连接器直流环路电阻限值分别为0.3ΩD—2000D级和0.2Ω(D—2000+)
C、信道直流环路电阻限值
IEC11801 D—2000D、D—2000+的限值相同,都为40Ω。
D、永久链路直流环路电阻限值
ISO/IEO D—2000、D—2000+的限值相同,都为34Ω。
分析比较以上限值可见,TIA/EIA—568A、568B未给出信道和链路下限环路电阻限值,只给出了100m电缆及连接器的直流电阻值。
ISO/IEO D—2000、D—2000+信道直流环流电阻限值相同为40Ω,它们的永久链路直流环流电阻限值也相同为34Ω。
参考文献
1 智能建筑资讯编辑部 。2001年综合布线市场发展状况统计报告。智能建筑资讯 ,2001,6(6):9—14
2 《智能建筑资讯》2001第一期P26~34,附件1、附件2。
bias capstan - 偏置牵引轮 (0) 投诉
P:2009-11-26 18:43:06
辛苦了,谢谢
Submission of tender - 投标 (0) 投诉
P:2009-12-18 16:34:11
非常感谢这样的斑竹  竟然都跑去看那些黑心的非洲工程师要钱的 这么好的老师不来顶 灌水也要来这里灌啊
spacer interval - 撑挡间隔,支撑间隔(架空线的) (0) 投诉
P:2010-02-09 21:18:13
不要的金币的难得
surge characteristic - 冲击波特性,瞬态特性 (0) 投诉
P:2010-02-18 18:02:44
斑竹辛苦了,..
wire bending machine - 线材弯曲机,弯线机 (0) 投诉
P:2010-03-12 10:24:46
多谢
cable boring tool - 电缆表面穿孔器 (0) 投诉
P:2010-03-26 09:19:15
辛苦辛苦,不顶你顶谁!
那些什么都要钱的就是欺负新人,新人哪来那么多J去下。
cure in - 硫化 (0) 投诉
P:2010-03-26 09:20:13
辛苦辛苦,不顶你顶谁啊。
strong optical fiber - 高强度光纤 (0) 投诉
P:2010-10-19 16:35:09
谢谢你了
fluidised bed vulcanization - 流床硫化 (0) 投诉
P:2010-10-20 10:34:20
不要的金币的难得
tree-like corona - 树枝状电晕 (0) 投诉
P:2010-10-21 16:13:55
谢了
H.T. - heat treat热处理 (0) 投诉
P:2010-10-28 15:08:58
多谢,真是辛苦了
SZ-unit - SZ绞合装置 (0) 投诉
P:2010-10-29 10:54:00
辛苦了。。好资料。。就是不怎么看得懂
Romat full automatic traversing control system - 洛马特全自动排线控制系统 (0) 投诉
17
