[问题求助] 标准上的绝缘标称厚度是根据什么来规定的?
P:2007-12-20 12:31:03
      标准上的绝缘标称厚度是根据什么来规定的?为何最薄点是90%减去0.1mm呢?
alummium-magnesium-silicon alloy wire - 铝镁硅系合金线 (0) 投诉
P:2007-12-20 12:50:25
标称厚度就是平均厚度,是最大+最小除以2,最薄点是90%减去0.1MM,是国家标准规定的,什么原因,俺也不晓得
maximum length of lay of conductor strands - 束绞绞距 (0) 投诉
P:2007-12-20 14:57:07
最薄点是90%减去0.1MM为国家标准
MAC - Macintosh一种多媒体系统 (0) 投诉
P:2007-12-20 18:04:44
 标准上的绝缘标称厚度是根据冲击电压计算
loose structure - 松包结构(光缆的) (0) 投诉
P:2007-12-20 18:42:19
1.绝缘厚度要考虑足够的机械强度。
2.要耐受冲击电压试验。
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-12-20 19:21:40 原因:感谢您的解答!
v.r. - vulcanized rubber硫化橡皮 (0) 投诉
P:2008-03-05 17:20:44
原来如此,谢谢了
electrical cable wire - 电缆用金属线 (0) 投诉
P:2008-03-05 20:37:30
你这个问题就像是1+1=2,你要说为什么?只有找科学家了。我们都是使用者按国家标准来就对了。
silicone - 硅酮,硅有机树脂 (0) 投诉
P:2008-04-18 16:55:52
flexibility - 柔软性 (0) 投诉
P:2008-04-19 11:01:25
电压等级低于10Kv的是按机械强度来设计,高于10KV的是按电场强度来设计
对通信电缆根据阻抗和电容来设计
CS - Customer Secice 客户服务 (0) 投诉
P:2008-04-25 10:46:59
电压等级低于10Kv的首先是按机械强度来设计,其次再考虑绝缘电阻的能力.
h.p. - horse power马力 (0) 投诉
P:2008-04-26 17:10:06
那标称厚度和平均绝缘厚度,还有标准厚度,最小绝缘厚度呢
 我知道平均厚度=标准厚度*0.9
        最小厚度=标准厚度*0.8
bell mouth - 钟形套管,入口套管(用以保护同轴电缆);(模子)喇叭口 (0) 投诉
P:2008-05-03 09:39:14
标称厚度就是平均厚度,是绝对不能等同的,平均厚度是电缆实际生产出来的厚度,可以测量出来的,标称厚度是标准上规定的的厚度,是一个不考核的值。有的电缆要求平均厚度大于等于标称值,有的就没有要求,比如110KV电缆,标准上就只有最小厚度不小于标称值的90%即可。
rotary casting machine - 圆盘铸锭机 (0) 投诉
P:2008-05-03 21:46:59
是综合考虑了电气(冲击、工频),老化,机械强度等得出来的,可以在《电线电缆手册》上查到具体的计算方法
USG - United States gallon美国加仑 (0) 投诉
