[问题求助] 導體多大?
P:2007-12-20 11:43:16
請問16AWG    是多少條多大的?
          12AWG  是多少條多大的?
我是菜鳥!呵呵......請教了
謝謝
semiconductive jacket compound - 半导体护套料 (0) 投诉
P:2007-12-20 12:47:43
16AWG 常用的有:    1/1.29   7/0.488   26/0.254,     65/0.16,      115/0.12
12AWG 常用的有:     1/2.05    7/0.755  19/0.470     65/0.254     168/0.16
monobitorsion - 单双扭距,单双绞距 (0) 投诉
P:2007-12-20 12:52:36
楼上说的很详细,如果没有客户要求,可以采用楼上的结构
cold feed - 冷喂料 (0) 投诉
P:2007-12-20 13:40:13
謝謝
Humidity Withstand - 耐湿测试 (0) 投诉
P:2007-12-20 13:55:28
16AWG:1.290mm
12AWG:2.050mm
等效导体直径.
[limingxing 在 2007-12-20 13:57:21 编辑过]
butt welder - 对焊机 (0) 投诉
P:2007-12-20 22:48:42
对, 你得根据合适的截面积、导电率选择合适的导体结构。
hopper throat - 料斗口,加料口 (0) 投诉
