首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 电线的绝缘电阻定义方式?
P:2007-12-20 11:26:18
电线的绝缘电阻定义方式?
电线的绝缘厚度越厚,绝缘电阻就越大???
Test method of damp heat aging - 湿热老化试验 (0) 投诉
P:2007-12-20 18:14:35
相对的,不是绝对的
dies arrangement - 配模(拉线机的) (0) 投诉
P:2007-12-20 23:33:59
和绝缘材料有关系吧
life-temperature characteristic - 寿命-温度特性 (0) 投诉
P:2007-12-26 21:50:23
和材料体积电阻率有关,
tape stretch ratio - 纸带拉伸系数 (0) 投诉
P:2008-01-09 19:01:04
和材料体积电阻率有关,
sound enclosure braiding machine - 防噪声编织机 (0) 投诉
P:2008-01-10 10:12:52
影响绝缘电阻的因素很多,当然和材料本身有关,比如材料的体积电阻率直接有关,还有一些添加剂、填料有关,显然,阻燃材料因添加大量阻燃剂体积电阻率相对较小。
另外,绝缘电阻和工艺也有关,绝缘厚度、偏心度、等
绝缘电阻还和温度有关,究竟是考核常温20度下的绝缘电阻还是导体工作温度下的绝缘电阻要看标准。不能瞎来!!!
empty carriage - 空线架 (0) 投诉
P:2008-01-16 22:50:29
應該跟界電系數有關借電系數愈低絕緣愈佳吧
不知這個淺見對不對
small scale integrated chute - 小规模集成电路 (0) 投诉
P:2008-01-20 19:05:50
和材料体积电阻率有关
diesel locomotive cable - 内燃机车用电缆 (0) 投诉
P:2008-01-28 00:25:12
规定温度下单位长度电缆直流电压与泄漏电流的比值
physical circuit - 实线回路 (0) 投诉
P:2008-03-26 23:55:01
線纜工藝有解釋
folded bus - 折叠总线 (0) 投诉
