首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 所谓的塔轮速比是不是就是相邻塔轮的直径之比?
P:2007-12-20 11:20:21
问个问题:所谓的塔轮速比是不是就是相邻塔轮的直径之比?
不是的话具体是什么含义?
overlap ping die - 搭接模 (0) 投诉
P:2007-12-20 12:53:28
论坛中有一篇伸线技术的帖子,你可以下来看看.
cable code - 水线电码,水线密码 (0) 投诉
P:2007-12-20 13:12:45
我理解的是线才在塔轮上的滑动与塔轮速度比。
不知道对不对
Heat stabilizer - 热稳定剂 (0) 投诉
P:2007-12-20 17:58:28
今天我去测量了下塔轮的直径比 和机器供应商提供的减面率吻合 所以有上面的疑问
到底是怎样的说法谁知道吗 2楼说的贴能具体点吗  我没搜到...
nd-compound - 不滴流浸渍剂 (0) 投诉
P:2007-12-20 18:06:23
2楼我真不想说你   几句话的事你说下不得了
你那材料要2个威望才能下  没看见我还差很多么  赚金B也不用这么干啊  大不了你把银行帐号给我
直接给你汇款得了
carrier communication system - 载波通信系统 (0) 投诉
P:2008-01-23 13:46:41
塔轮速比不是指相邻塔轮的直径比的,应该是线速度的比。
有很多相邻塔轮是等径的,比如直列式的大拉机,所有拉丝塔轮直径都是450mm,但是他们的角速度是不一样的。
PTMT - poly (tetramethylene terephthalate)聚对苯二甲酸丁二醇酯(一种热塑性聚酯) (0) 投诉
P:2008-02-03 23:31:40
塔轮速比时相邻塔轮的线速度之比。
microhenry - 微亨,微亨利(10的-6次方H) (0) 投诉
P:2008-06-04 22:37:50
线速度之比
salt bath furnace - 盐浴炉 (0) 投诉
P:2008-06-05 21:58:03
如果塔轮的直径不一样,              那么塔轮的速度就是一样的
如果塔轮的直径一样,                  那么塔轮的速度是不一样的.
而既然说塔轮速比,     那么塔轮的速度一定不一样,     那么塔轮的直径应该是一样的.
所以应该是塔轮速度的比.
heat capacity - 热容 (0) 投诉
P:2008-07-30 15:29:29
塔轮速比是指两个相邻塔轮的线速度之比
heat ageing resistance - 耐热老化 (0) 投诉
P:2008-12-12 19:51:03
是的,是线速度之比.
single conductor - 单根导线,单芯 (0) 投诉
P:2009-02-25 15:58:33
减面率顾名思义就是面积减少的比率,面积等于3.14乘以半径的平方,也就是面积比就是直径平方的比值,所以减面率和直径平方比值是相等的。对于塔轮速比,根据圆周运动半径和线速度的关系
V线=2*派*r半径/T周期=r半径*W角
W
角=2*派/T周期=2*派*n (n指转速,单位:转/s)
也就是说线速度的比值就是半径的比值也就是直径的比值,如果不考虑线在塔轮表面的滑差的话,这个数值是相等的。
low-loss silicone resin - 低损耗硅树脂 (0) 投诉
P:2009-02-26 10:04:02
速比顾名思义为速度比值,很多人有误区。线速度与塔轮角速度不要混淆这两个速度是不相等的.这才是配模的关键.不要走弯路,用减面率去绕弯子。
marking card - 标志卡 (0) 投诉
P:2009-02-27 07:58:21
我个人认为,拉丝设备鼓轮的速比一般是固定不变的,因此需按设备速比配模,否则断丝搭线!
digital data transmission - 数字数据传输 (0) 投诉
P:2009-02-27 09:24:45
9楼正解
measuring result - 测量结果 (0) 投诉
16
