[VGA] 请问VGA接口,有没有亮度信号。
P:2007-12-20 11:04:33
哪位朋友知道VGA接口有没有亮度信号,是第几PIN,不胜感谢!!
pair stranded in quad pair formation - 双星形四线组 (0) 投诉
P:2008-01-04 17:21:16
VGA信号中没有亮度信号,而是红绿蓝三色信号。
它用的是RGB色彩空间,而不是YUV色彩空间
tar impregnated twine - 沥青浸渍麻(电缆铠装层用) (0) 投诉
P:2008-01-04 17:43:50
是呀
UP - unsaturated polyester不饱和聚酯 (0) 投诉
P:2008-01-06 15:15:26
没有亮度信号!!!!!!!!!
mill - 轧机,轧制设备;轧制 (0) 投诉
P:2008-04-30 17:10:16
什么是YUV色彩空间.RGB是知道的了.谢谢
"bamboo"-type insulation - 竹节式绝缘 (0) 投诉
P:2009-04-24 13:57:00
目前可以在一些专业级视频工作站/编辑卡专业级视频设备或高档影碟机等家电上看到有YUV YCbCr Y/B-Y/B-Y等标记的接口标识,虽然其标记方法和接头外形各异但都是指的同一种接口色差端口( 也称分量视频接口) 。它通常采用YPbPr 和YCbCr两种标识,前者表示逐行扫描色差输出,后者表示隔行扫描色差输出。由上述关系可知,我们只需知道Y Cr Cb的值就能够得到G 的值( 即第四个等式不是必要的),所以在视频输出和颜色处理过程中就统一忽略绿色差Cg 而只保留Y Cr Cb ,这便是色差输出的基本定义。作为S-Video的进阶产品色差输出将S-Video传输的色度信号C分解为色差Cr和Cb,这样就避免了两路色差混合解码并再次分离的过程,也保持了色度通道的最大带宽,只需要经过反矩阵解码电路就可以还原为RGB三原色信号而成像,这就最大限度地缩短了视频源到显示器成像之间的视频信号通道,避免了因繁琐的传输过程所带来的图像失真,所以色差输出的接口方式是目前各种视频输出接口中最好的一种。
honeycomb wire - 蜂房线圈绕组线,防滑漆包线 (0) 投诉
P:2009-04-24 15:12:18
在所有显示设备中都使用了红(R)、绿(G)、蓝(B)三原色的组合来构成图像,利用RGB三原色的信号强度来记录和表述图像信息。计算机与显示设备连接使用的RGB接口,直接使用RGB三根信号线分别传输图像信号。而在视频设备中,大都采用了欧洲电视系统所采用的颜色编码方法YUV(也称YCrCb)。YUV主要用于优化彩色视频信号的传输,并向前兼容老式黑白电视。与RGB视频信号传输相比,它最大的优点在于只占用极少的带宽,而RGB要求三个独立的视频信号同时传输。
  在YUV中,“Y”代表明亮度(Luminance或Luma),也就是灰阶值; 而“U”和“V”表示的则是色度(Chrominance或Chroma),作用是描述图像色彩及饱和度,用于指定像素的颜色。“亮度”是通过RGB输入信号来创建的,方法是将RGB信号的特定部分叠加到一起。色度则定义了颜色的两个方面——色调与饱和度,分别用Cr和Cb来表示。其中,Cr反映了RGB输入信号红色部分与RGB信号亮度值之间的差异,而Cb反映的是RGB输入信号蓝色部分与RGB信号亮度值之间的差异,此即所谓的色差信号,也就是我们常说的分量信号(Y、R-Y、B-Y)。它通常采用YPbPr 和YCbCr两种标识,前者表示逐行扫描色差输出,后者表示隔行扫描色差输出。
flexibles - 软线,软绳 (0) 投诉
