首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 铝箔屏蔽时,铝箔的导电面朝内与朝外有何区别?
P:2007-12-20 10:26:46
inner core - 内导体 (0) 投诉
P:2007-12-20 13:03:29
要看它的用途了,
twin post ram - 双柱塞<电缆填充装置的> (0) 投诉
P:2007-12-20 14:05:33
单纯用铝箔的很少,一般要做成组合屏蔽或纵放一根接地线,所以导电面必须要和组合屏蔽层(编织或缠绕)或接地线相接触。朝里朝外是由接地方式决定的。
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-12-20 19:26:26 原因:感谢您的解答!
repellent-free termite-resistant material - 无防护剂的抗白蚁材料 (0) 投诉
P:2007-12-20 14:49:59
樓上的說的對,我們也是這樣的啊!要是只有鋁箔的話,一般都是導電面向內。
high performance fire-resistantcable tape - 高性能电缆防火带 (0) 投诉
P:2007-12-26 21:55:04
一般加铝箔是为了屏蔽作用,至于朝内朝外决定于你的需求,朝外一般是防止被干扰,朝内一般是防止主动干扰,但不管哪一种都必须有良好接地。
eddy current tester - 涡流测试器 (2) 投诉
P:2008-01-09 19:01:29
我們也是這樣的
cable length equalizer - 电缆长度均衡器(海底电缆接收端增音机上用) (0) 投诉
P:2008-01-22 19:39:51
一般要和接地线的那一面相接触.起到屏蔽和电气导通的作用!
stranding and paper lapping machine - 绞线-纸包联合机 (0) 投诉
P:2008-03-01 15:25:13
屏蔽+導通
yd. - yard码<等于91.44厘米> (0) 投诉
P:2009-09-25 15:09:29
那是否有人做过 SSTP ,在对包铝箔时,铝箔面朝内的呢? 效果怎么样呢?
DCP - dichloropropane二氯丙烷 (0) 投诉
P:2012-10-07 11:21:42
xin2752640:
对包铝箔,铝面向内,那你地线怎么放啊?
switching center - 交换中心 (0) 投诉
P:2012-11-02 13:45:47
只有地线无编织,地线就要接触铝箔的铝面,即正包,有编织和的情况下,铝面要接触编织,就变成反包。铝面是导电面,非导电面起到屏蔽效果
optical fibre plant - 光纤设备,光纤制造设备 (0) 投诉
P:2026-03-20 19:05:25
我遇到奇葩,设计4芯加地的用双面铝箔的,不考虑押出怎么做的!
RC - Regional Center(电话网中)大区中心 (0) 投诉
