[问题求助] 彩虹排线问题求助??
P:2007-12-20 09:47:08
我们工厂的彩虹排线老是开叉(如图)是什么原因??粘合彩排线是用什么胶水??制作过程有什么要求??菜菜鸟诚求解答!!
tensile test - 拉力试验,拉张力试验,抗拉试验 (0) 投诉
P:2007-12-20 10:12:58
彩虹排线在粘合胶水时,要将胶水加热,这种现象就会避免
high temperature scratch - 高温刮痕 (0) 投诉
P:2007-12-20 10:22:58
是用什么胶水呢?用什么方法加热?我们的胶水好象叫四氢氟钠呋喃。沸点好像很低的。要怎么弄呢?
[wbxiao5858 在 2007-12-20 10:27:55 编辑过]
[wbxiao5858 在 2007-12-20 10:31:28 编辑过]
extrusion tip - 挤出机模芯 (0) 投诉
P:2007-12-20 13:02:21
排线注胶水的前面,增加一个电炉或其它的加热装置,电线表面加热,但不能接触,间隔一定的高度
vulnerability test - 易损性试验(漆包线漆膜等) (0) 投诉
P:2007-12-20 13:21:52
qinys你好!我的QQ:106518857能不能加我?想请教!
size of conductor - 导体尺寸 (0) 投诉
P:2007-12-20 13:35:54
1.    和你彩排线使用的快干粘合胶水的质量有问题。
2.    在注胶水之前的并线松紧不适宜。
3.   注胶水以后的线最好要经过专用的烘箱进行烘烤,像押出线材过水槽进行冷却一样,使线在一定温度的条件下进行烘干,至于烘烤温度你得根据胶水的种类、线材、烘箱长度等
extrudability - 可挤出性,可挤压性 (0) 投诉
